Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 176 из 228 ПерваяПервая ... 76126166170171172173174175176177178179180181182186226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2278
  1. #1751
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
    не выделяется какое то пространство под файл не на объем а на время как только он записался дальше он перезаписывается или там скажем чтоб получалось 2 файла по 15 минут один записался потом второй потом снова первый ну итд....ну как то так...
    В закладке "ФАЙЛЫ" поставь новый файл через каждые 900 сек (=15 мин.).
    В обработке укажи 850 сек. и держать не более 2-х файлов.
    В чём проблема?
    Если укажешь 1 - новый файл будет писаться, старый стираться. Смотреть нечего будет. Хотя ... попробуй.
    Последний раз редактировалось vdsen; 02.06.2010 в 00:01.
  2. #1752
    Местный Аватар для Phantom_spb
    В чём проблема?
    спасибо! это я ступил не много не разобрался....
  3. #1753
    Бывает!
    Я, вчера, долго вспоминал, как меня зовут. Пришлось в паспорте смотреть.
    Заучил наизусть, ну, надо ж помнить, как тебя зовут, мало ли что.
    Потом смотрю, а это паспорт на стиральную машину, и зовут меня, соответственно, Индезит.
    Теперь вот сижу, и думаю, менять подпись на Индезит, или старую оставить.
    Последний раз редактировалось vdsen; 02.06.2010 в 14:32.
  4. #1754
  5. #1755
    Спасибо за совет! Только про КАСКО не забудьте.
    Плата ТВ тюнера для видеозахвата сигнала с аналоговой камеры.
    Дрова к ней.
    Последний раз редактировалось Павел777; 06.06.2010 в 18:01.
  6. #1756
    В настройках обработки файлов указан размер в Gb вместо Mb
    Последний раз редактировалось BIZONE; 07.06.2010 в 02:39.
  7. #1757
    А надо в чём?
  8. #1758
    Дрова к ней.
    По описанию хорош, но, описание производителя далеко не всегда соответствуют истине.
    Попробовать бы этот: Внешний гибридный ТВ-тюнер GOTVIEW USB 2.0 HYBRID MASTERSTISK
    Для авто самое то, но, будет ли работать со сторонними программами видео захвата?
    У этого производителя есть ещё "интересный" Мультимедийный USB Пульт ДУ с функцией ON/OFF (включение и выключение компьютера).
    Кр. описание:
    Вы можете осуществлять дистанционное включение и выключение компьютера, управлять любыми программами, а также операционной системой за счет эмуляции работы клавиатуры и манипулятора мышь.
    Пульт фактически является автономным устройством. Он может работать в двух режимах: эмуляция клавиатуры и эмуляция «мыши», переключение между этими режимами делается всего одним нажатием клавиши пульта. Это позволяет управлять компьютером полностью дистанционно, при этом ваш компьютер превращается в полноценный мультимедийный центр. Благодаря этим двум режимам, пульт позволяет управлять фактически любым мультимедийным приложением (просмотр DVD, проигрывание музыкальных дисков, просмотр фотографий и др.). Пульт также прекрасно справляется c управлением Windows MCE и Windows Vista.
    Для работы пульта не требуется установка драйверов и это очень важное качество, поскольку с выходом новой версии операционной системы вам не придется искать или ждать новые версии драйверов. Всего несколько секунд после подключения и пульт полностью готов к работе.
    Последний раз редактировалось vdsen; 07.06.2010 в 23:56.
  9. #1759
    Panasonic BL-C230A Wireless Camera - беспроводная камера слежения.
    С помощью Panasonic BL-C230A Wireless Camera находясь в любой точке планеты вы сможете узнать в реальном времени, что происходит у вас дома или в любом другом месте, где вы установите эту камеру. Для этого достаточно ввести в браузере специальный веб-адрес, при этом имеется возможность удаленного управления камерой – вы можете вращать объектив в разные стороны и зумировать изображение. Для подключения к сети Интернет камера использует беспроводное соединение Wi-Fi 802.11b/g либо проводную Ethernet-связь. Для сжатия видео используются кодеки h.264, MPEG-4 или Motion JPEG, а разрешение можно изменять в пределах от 192х144 до 640х480 пикселей. Если вы захотите наблюдать за всеми комнатами вашей квартиры, то с помощью специального ПО можно объединять в одну сеть до 16 камер. Стоит беспроводная камера Panasonic BL-C230A Wireless Camera – $299.
    Источник: Panasonic
  10. #1760
    А надо в чём?
    Ну, как то так... Ставлю значение "1" и программа трёт первый файл со свойствами "1,49951171875Gb". Свойства самого файла "2,88 МБ (3*026*944 байт)". Мегабайты у Вас там, Мегабайты...
    Ну, да ладно, это фсё мелочи. Как бы в постоянное пользование прогу получить? А то "Эта версия будет работать до 09.07.2010" меня как-то не устраивает
    Последний раз редактировалось BIZONE; 08.06.2010 в 23:25.
Эту тему просматривают: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
