Показано с 1 по 10 из 234
    По умолчанию Re: Напсал плагин для Сity guide
    Цитата Сообщение от dobrinia Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, а можно кнопочки которые в полноэкранном все вывести и в простом режиме, где плеер сверху.
    А то у меня навител прикручен и в полноэкранном всеравно его не поюзаешь т.к. не разворачивается на весь экран толково. или опционально может можно)
    Что то я не пойму про кнопки.
    При переходе из полно экранного в экранный пропадает только кнопка закрыть плагин, предполагается что доступна кнопка домой самой CF
    Можно в настройках в разделе FULLSCREEN выставить нужный тебе размер и положение контейнера - куда помещается запускаемое приложение.
    Или Вы что то иное имеете в виду?
    Местный Аватар для dobrinia
    А навител с возможностью на весь экран и не на весь толком не сделаешь т.к. размер окна задается жестко при запуске эмулятора (( я так понимаю...
    "доступна кнопка домой самой CF" почти в точку, аналогичная кнпока есть когда фулл скрин, сворачивает приложение
    Вот тут самая правая верхняя, а в простом окне с плеером ее нету( а надо)
    Последний раз редактировалось dobrinia; 02.06.2010 в 14:46.
    Я про размер и не говорил.
    я лишь предложил сделать режим FULLLSCREEN не на все окно.
    для этого надо изменить:
    <FULLSCREEN>
    <X>0</X>
    <Y>110</Y>
    <WIDTH>800</WIDTH>
    <HEIGHT>380</HEIGHT>
    <APPTOP>-15</APPTOP>
    </FULLSCREEN>
    Вообще-то вполне вписывается в полный экран - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=104 там и seting плагина присутствует, всё настраивается... есть, конечно, нюансы, но всё решаемо.
    Таки да) можно сделать на весь экран, а переключись теперь на экран с плеером вверху коррекно и у тебя все посыпется? или тоже перевпишется Интересно! просто у меня 800х480 и место на экране приходится экономить)
    Если имеется ввиду выйти из полноэкранного режима, поуправлять плеером и вернуться обратно, то да, работает.
    Хм а в ущерб чему? можно конфиг в студию и скрины?
    Не понял насчёт ущерба... Я уже раньше выкладывал и ссылку давал - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=104 Seting.xml там же, у меня ничего не изменилось. Для Вас только разрешения ВЕЗДЕ (и в эмуле!) пропорционально поменять и всё. Это скриншот из CF3.1, полноэкранный режим, спокойно сворачивается в оконный, а потом так же открывается. Если нужны скриншоты посоветуйте программку для захвата, удобную и неназойливую... то чем хватал сразу удалил и названия даже не помню.
