Автоподстройку включал?
Пришлось установить монитор в перевернутом виде, картинку переворачиваю в настройках и при следующем включении настройка слетает и картинка вверхногами, может кто встречался с такой проблемой?
В режиме HDMI автоподстройка кнопкой "<" на мониторе не работает, только в режиме PC(VGA).
Проблему решил. В режиме HDMI при 800х480 при длительном нажатии(5 сек примерно) на кнопку "Menu" изображение встало на свое место. При следующем длит. нажатии обратно вылезло за границы. Чего он там переключает при этом я не понял. Может это и есть автоподстройка в этом режиме? Но я сделал лучше. В сервисном меню включил режим DVI вместо HDMI. В режиме DVI автоподстройка кнопкой "<" также не работает, но изображение четко вписывается в экран, пиксель в пиксель. В меню пишет 800х480.
Приобрёл на кармониторе LILLIPUT 669GL-70NP/C/T
Вопросы:
1) сзади торчит проводок - это, как я понимаю, то самое автопереключение на камеру? На него надо +12В подавать?
2) в сервисном меню ради интереса включил русский язык. в итоге в меню вместо русских буквочек - корявки ))))
3) также намаялся с разрешением 800х480. с интеловской видяхой на GCLF2 сломал моск ))))) в итоге заказал ZOTAC ION ITX F-E с хэдээмаем на борту )))) посмотрим, как там заработает.
Вопросы по сервисному меню:
1) что означает параметр YPBPR в списке активации источников? после включения он появляется при переключении PC/AV, но что и куда подавать - не понял. Также там есть активация TV, но он видимо на плате не распаян ))))
2) что означают параметры
- Power State (0, 1, 2. При 1 и 2 автовключение активируется, но чем они отличаются, не понял)
- Back Car (активация камеры заднего вида?)
- X
- Y
- 16:9 (для аналоговых видеовходов?)
3) весь раздел LOGO .... Игрался с параметрами, разницы не увидел....
Последний раз редактировалось MediaSound; 13.06.2010 в 15:42.
У меня всё 1в1 также!! С видеочипсетом на IONe.
Плюс ко всему обнаружился ещё один глюк - в сервисном меню DEF SOURCE нельзя выбрать HDMI
В итоге пришлось остановиться также, на DVI подключении.
Выставил в настройках видяхи 800х480@75Гц, показывает как надо...
Подскажите по распайке кабеля HDMI -DVI для данного монитора откуда USB берется, а то приложенный ну очень коротковат
bluebeard, померь пожалуйста штатный провод Hdmi/USB надо примериться хватит не хватит... если не сложно длинну с учетом разъемов и без учета разьемов...
