Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: IGO8 и CF
  1. #41
    Продвинутый Аватар для Actyon
    По умолчанию Re: IGO8 и CF
    так а где в этом файлике исправить эту полоску, я так понимаю что это видимая часть экрана? просто громкость не критична пользуюсь рулевыми кнопками.
  2. #42
    Пользователь Аватар для Step74
    см пост 5 скриншот 2
  3. #43
    ой спасибо! уже правлю.
  4. #44
    люди я гак и непонел как поставить етот скин для ЗФ 3,1?
    можна подробное описание как поставить скин и как поставить Igo8.3?
  5. #45
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    В рабочей папке Centrafuse есть папочка Skins. В ней папки со скинами и соответствующими им названиями. Вот в них и нужно распаковывать выложенные тут файлы. Например, если изменения были предназначены для скина Clean, то в такую же папку и класть (не забудь сделать бэкап).
  6. #46
    Плиз, подскажите, в каком месте нужно править skin.xml, чтобы внести изменения в "полноэкранный" режим приложения? Все что выше встречается - модификации "нормального" размера окна. Если из "полноэкранного" режима в него войти, то обратно вернуться простым кликом не получится. К тому же, у меня есть приложения, требующие наличия закрывающей кнопки Centrafuse.
    В итоге, я хочу просто добавить в "полноэкранный" режим мультимедийные кнопки - все равно там место практически пустует.
    На первом рисунке "полное" окно стандартного скина.
    На втором - "нормальный" размер окна.
    На третьем обведено красным то, что хотел бы получить (просто переместить и сделать видимыми кнопки от "нормального" режима, добавить слайдер и укоротить его).
ID:	9922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9923   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #47
    Продвинутый Аватар для zlay@
    привет. не вот это notim& или не понял тебя? http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6599
  8. #48
    Не, там глобально. Конечно, интересно, но я не хотел далеко отходить от стандартного скина и, так же, хотел найти секцию skin.xml, отвечающую за полноэкранный режим, чтобы в последствии самостоятельно править. А еще все моды, что встречал, не содержат закрывающую кнопку с крестиком...
    Последний раз редактировалось Alex_E; 27.09.2010 в 18:59.
  9. #49
    так ведь красивое решение. а вместо закрытия - кнопка в правом нижнем углу - сворачивает - удобно же
  10. #50
    Решение конечно красивое, я не спорю. Но некоторые программы мне нужно именно закрывать, а не сворачивать. К примеру, Навител будет висеть в памяти и занимать COM-порт (пусть и с разветвителем) и занимать память. "Родной" выход из Навитела приводит к Рабочему столу WinCE.
    Программа "USB Eject" вообще не имеет меню, закрывается только по крестику...
    Ну а стараюсь максимально придерживаться стандартного скина, чтобы проще переходить на новые версии. Ну и хотелось самому контролировать этот процесс...
    Последний раз редактировалось Alex_E; 27.09.2010 в 19:48.
