Показано с 1 по 10 из 43
    По умолчанию Re: Руководство пользователя и советы по настройке CF 3.1
    Цитата Сообщение от westfalia Посмотреть сообщение
    Предлагаю вести тему аналогично верхней.
    Многие юзают 3-ю версию, и у многих проблемы. Единого топа нет и темы плодяться, засоряя форум.
    В общем думаю этот список будет расширяться. Думаю многие заинтересованы в скорейшем излечении этих детских болезней, прога та ведь хорошая и красивая только сырая.
    Есть пользователи, которые отсылают свои замечания FluxMedia.
    Давайте тоже подготовим проверенный список замечаний и поможем пендосам доделать центрифугу.
    Прежде всего к вопросам рекомендую прикладывать скиншоты экрана так что бы было понятней в чем проблема. И описать проблему более подробно. Мысли на расстоянии я читать не умею.
    Встречные вопросы:
    Итак: вышел сервиспак, содержащий ошибок и проблем не меньше, чем исходник.
    С 3.0 до 3.1 обновился через обновление или удалил 3.0 и поставил 3.1? Или сразу 3.1 поставил?
    1-нет возможности выбора стартового дисплея при 2-х дисплейной системе. Запуск начинается с левой верхней позиции верхнего экрана даже если для винды он второй.
    2-Приложения, выбранные на 2-ой дисплей выводятся под стартовым экраном и номера дисплеев не имеют значения.
    5-проблемы с основным экраном в режиме камера
    В Windows выбираешь два монитора.
    Расширить рабочий стол на второй экран. Монитор с тачем делаешь первым, дополнительный монитор вторым.
    Centrafuse запусти на полный экран.
    Нужен скиншот этого места.
    3-для видеоплеера не изображается полоса прокрутки в свёрнутом виде
    6-не запоминается и не задаётся папка DVD.
    Не понятно. Не встречал раньше таких проблем. Опиши подробней.
    4-не работают кнопки-стрелки изменения громкости
    Выбрал в настройках какую громкость изменять будешь и на какой звуковой карте?
    Последний раз редактировалось St@rz; 10.06.2010 в 08:39.
    1-пробовал и обновлять и ставил удалив 3.0
    2-по поводу 2-х экранов: винда и тач у меня работает нормально. у центрифуги в config.xml прописаны координаты x=0 и y=0. Для центры это координаты верхнего левого угла основного экрана. и в настройках центры нигде не задаётся на какой экран винды я хочу выводить основной экран на 1-ый или 2-ой.
    Изменяя значения для x,y я могу изменить положение основного экрана. Но второстепенный экран в любом случае центра рисует снизу основного, даже если он не влезает. 3-для аудио плеера ползунок таймера показывает шкалу в свёрнутом (узком) виде, а для видео плеера в развёрнутом управляется а в свёрнутом шкала пустая
    4-нажимая стрелки громкости появляется и устанавливается шкала уровня громкости. но стрелками громкость не изменяется, только разворачивается шкала
    5-в настройках можно задать папки аудио, видео и картинок. папка для DVD плеера не задаётся и жёстко прописана в центре где-то системная папка. изменить её нельзя и каждый раз при нажимании кнопки DVD приходиться искать и указывать где у меня DVD. Поиски в реестре и в настройках центры результатов не дали.
    В общем из-за этой фигни и не юзаю 3.1. А в 3.0 было всё нормально кроме папки DVD.
    Последний раз редактировалось westfalia; 13.06.2010 в 01:19.
