А какое расстояние от задней стенки магнитолы до климат-контроля? Можно сделать хвостики-удлинители, из гибкого провода (короткие, сантиметров 10, с разъемами для нормальных кабелей на концах). Либо если места совсем нет - выпаять из материнки разъемы, и опять-же подпаять туда хвосты.
Еще вариант - снять переднюю часть корпуса (или вырезать отверстие порядка 17х4см), и чуть вынести материнку вперед.
Ответить с цитированием
