пропояй плату адаптера ,еще посмотри разъемы на наличие окислений и слабых соединений ,возможно сигнал CAN не доходит до адаптера
Последний раз редактировалось romkakza; 14.06.2010 в 18:54.
есдумаю там чтото с уровнями си гнала в коробушке, либо недостаток либо зашкал... ну ще как вариант помехи... но думаю проблема в сигнале с кан шины... возможно это тупо плохой контакт, либо можно поэкспериментировать с сопротивлениями на входе в коробушке (подобная проблемма дыла на первых ревизиях АВЦ ЛАН адаптера)
Я уже писал выше, что радио может самопроизвольно включиться, допустим через полчаса. Но, ведь, сигнал по CAN шине о включении зажигания прошел полчаса назад! Или я что-то не так понимаю? Может, этот сигнал периодически повторяется?
на тойоте устройства опрашиваются не только в момент включения авто но и в процессе езды... (малоли вдруг БС или ЕБД отвалился)
Написать
Понял... Жду свои кардулинки...
Тут http://code.google.com/p/opengauge/w...DuinoInterface как я плнял со своим английским, сказано что без LEM327 CAN считывать сложновато...
Буду рад любым наводкам и тыканиям носом в инфо по программной и аппаратной части!
Просто ооочень нужно взять из CAN дату парктроника и кнопок на руле, возможно ещё скорости и что то ещё. Перечисленное выше читается штатной магнитолой. И беда в том, что парктроник в машине реализован только через CAN в магнитоле...
Информацию можно немножко здесь почерпнуть:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1248361174
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1248379105
http://www.skpang.co.uk/content/view/32/42/
Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2010 в 02:24.
Обрати пожалуйста внимание сюда, твоя помощь думаю очень пригодится.
Текущий проект http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6966
