Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 179 из 228 ПерваяПервая ... 79129169173174175176177178179180181182183184185189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2278
  1. #1781
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
    Днем пишет нормально 30 кадров, но сильно грузит процессор. Ночью при 1280*720 снижается скорость до 15 кадров
    Это нормально. Попробуйте с родным софтом.
    Последний раз редактировалось vdsen; 16.06.2010 в 01:37.
  2. #1782
    У меня с родным ПО ничего хорошего не вышло. При запуске программы 4-Video CarPC, очень часто не происходила инициализация камеры, или инициализация проходила слишком долго, и экран соответственно белый, записи нет. Пробовал установить Silverlight, но не помогло. Допускаю, что материнская плата Zotac 610 не совсем приспособлена для HD.
  3. #1783
    У меня склероза нет? Мы про эту камеру говорим: Microsoft Lifecam Cinema?
    С инциализацией у меня проблем нет, а большое разрешение я не пробовал.
  4. #1784
    Подскажите, пожалуйста... Прочитал первые несколько десятков страниц, так и не понял, как устанавливать программу. Автору - есть такая программка, как Minicam (если говорить про конкурентов). В принципе, тоже хорошо работает, но у меня на Logitech 9000 Pro пишет только 640х480, больше почему-то не хочет, хотя в настройках есть 720, поэтому хочу эту программу попробовать, но почему-то не получается...
  5. #1785
    Цитата Сообщение от Рус... Посмотреть сообщение
    Пробовал менять кодеки и камеру, результатов ноль. ..
    На что меняли, на деньги, на что?
    Я повторяю, последний раз, не хотите писать тех. подробности, можете не задавать вопросы, как минимум мне. Кашпировский, может угадает, на что вы меняли камеры, какие кодеки пробовали, какие дрова для камер у вас стоят и проч. Я угадывать не умею, не дано.
    Тема про две одинаковые камеры уже была. Две одинаковые камеры работают некорректно из-за кривых дров.
    Последний раз редактировалось vdsen; 16.06.2010 в 21:34.
  6. #1786
    В первом сообщении прочтите "НОВОСТИ".
  7. #1787
    Кому интересно как снимает камера "Microsoft Lifecam Cinema", вот:
    http://www.youfiles.spb.ru/cam1_100616_175335_107.avi
    800х600, 15 кадров, xVid.
    Погода плохая, начинает идти дождь, а номера то видно!
    Очень неплохо камера снимает! Только большой файл, нечем резать.
    Да, забыл: по непонятной причине, светофоры не горят, а мигают. Почему, кто знает?
    И ещё, дайте ссылку на какой-нибудь простой редактор видео. Чтоб можно было куски резать и собирать потом, для показа.
    И еще: выкладывайте образцы записи с разных камер, чтоб можно было сравнить, и камеру выбрать.
    То Shaa: при разрешении 800х600 больше 15 кадров установить не удалось. Завтра возьму камеру домой, буду пробовать.
    Последний раз редактировалось vdsen; 16.06.2010 в 23:59.
  8. #1788
    Продвинутый Аватар для didos
    поиграйся в настройках с частотой линии питания, для нас должно стоять 50 герц, по умолчанию у америкосов 60 герц
  9. #1789
    Точно, у меня 60 стоит. Проверю, спасибо!
  10. #1790
    Изменение частоты 60гц на 50гц вряд ли что то сильно изменит. Светодиодные стоп сигналы машин тоже мигают, и при этом на видео видны не красным цветом, а оранжево-желтым. С LifeCam Cinema использовал разрешение 960*544 т.к. стабильно дает 30 кадров даже в глубоких сумерках без уличного освещения. С родным ПО качество записи хорошее только при хорошем освещении, и в моём случае нагружает ЦП до 63%. Кстати отметил интересную деталь: программа создает не постоянную нагрузку, а меняющуюся с частотой около 1гц. При разрешении 960*544 и 30FPS, диспетчер задач показывает, что Программа 4-Video CarPC грузит ЦП от 32% до 47% Процессор Е7500, материнская плата Zotac 610.
    А что касается разрешения 800*600, то 15fps это отлично, эта камера нормально (с 30 fps) работает только с широкоформатным соотношением.
    Последний раз редактировалось Shaa; 17.06.2010 в 02:56.
