Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 298
  1. #111
    Пользователь Аватар для Step74
    По умолчанию Re: iGO 2008 для PC (продолжение)
    Зачетно
    Немного с ПОЯми повоевать нужно
    нашел ошибку, исправил, кому надо данное разрешение обновите data.zip из поста №103
  2. #112
    [QUOTE=dimm5;64505]"lefhl", как можно вместо машинки сделать стрелочку?[/
    Могу подсказать, если сборка "немецкого товарища"
  3. #113
    Ну и кто тебя удерживает?Подскажи.
  4. #114
    PS.Не буду искать ошибку у немцев, лучше за недельку соберу новую сборку со скином diMkaWertVRV_PC116.
    Ждем'с ....
  5. #115
    Цитата Сообщение от struzhkin Посмотреть сообщение
    Интересно, а это как-нибудь настраивается? У меня, например, круг, при заезде на него, становится маленьким-маленьким, а при съезде увеличивается. Это и есть данная фича?
    Раньше, при подъезде к перекрестку с круговым движением, он становился маленьким и оставался таким даже после того, как этот круг оставался далеко позади. Автор скина смог поправить этот баг слегка, сделав так, что после проезда круга масштаб восстанавливается до исходного.
    К сожалению, сделать так, чтобы круг не становился маленьким-маленьким при проезде по нему, у автора скина не получилось. Он писал, что это уже в экзешнике зашито и поправить это скином нельзя.
  6. #116
    Подскажи, плиз.
  7. #117
    Он сам не знает как это сделать,или посоветует вырезать из бумаги триугольник и приклеить на экране.
  8. #118
    Могу подсказать, если сборка "немецкого товарища".
    Цитата Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
    Подскажи, плиз.
    удаляем или переименовываем папку gfx
    в папкке UI_IGO8\common находим файл day3dcolor.ini в нем удаляем инфу об машинке, находим файл UI_IGO8\common night3dcolor.ini в нем тоже удаляем инфу об машинке
    в файле sys_pc.txt удаляем или блокируем 3d_scale_carmodel=1 , 3dcarsizemin=2500 , 3dcarsizemax=5000 , 3dcarsizemul=60000
    как то так
    Последний раз редактировалось Step74; 18.06.2010 в 02:07.
  9. #119
    Приветствую
    Помогите, позарез нужна карта Швеции, поиск ничего не дал(
    И еще, можно ли, и если можно, то как, редактировать адрес POI, а то я его создам, потом захожу смотрю в моих данных, наверху вроде заголовок Изм.POI, изменить телефоны и доп. данные можно, а адрес не активен.
    Спасибо!
  10. #120
    С картой вопрос решил, остался вопрос с POI
