Страница 96 из 174 ПерваяПервая ... 468690919293949596979899100101102106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #951
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    В ЦФ 3,1 встроить получилось используя этот плагин и вот эти настройки.
    Еще бы автозапуск Навитела настроить под WM
    Под win7 x64 не получается...
  2. #952
    Цитата Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
    Тоже самое, только 142 карты (10 км). Скачивал индекс-файл с инета... - не подходит.
    Попробовал следующую вещь- взял ключ от покупных карт вместо пробелов вставил подчеркивания, подсунул в корень проги на эмуляторе. А карты неофициальные(Atlas) от 326.ХХХ (которые упоминалиь в основном посте St@rz'а) воткнул в корень SDMMC. И о чудо проиндексировались... НО при полном наборе карт-100% вышибание при поиске. Если оставлять Москва и МО всё норм. А вот друг говорит, что и такие танцы с бубном у него не сработали...
  3. #953
    У меня в машине эта система стоит, только англоязычная, все работает.
  4. #954
    Продвинутый Аватар для Genius
    +1 У меня тоже 7-ка RUS x64 и эмуль отлично пашет...
  5. #955
    Продвинутый Аватар для spol81
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    Товарищи.. А неужели никто не сталкивался с тем что карты не индексируются в варианте навитела от St@rz'а, причем попросил друга попробовать, так у него тоже самое. Индексирует 142 карты(видимо 10километровки) и всё! Причем пробовал разные комплекты карт упомянутые в ветке-пофиг. что может быть?
    У тебя в папке два ключа?
    NaviTel_Activation_Key.txt и NaviTel Activation Key.txt
    один карты другой навител.
  6. #956
    ммм... в какой-то момент оказывались оба, но щас один, как я понял когда регистрируются карты модифицируется общий ключ.
    Но в самом начале был только тот, который на прогу и бесплатные карты.
    Последний раз редактировалось DNyo; 18.06.2010 в 22:20.
  7. #957
    у меня два.
  8. #958
    у меня и с 2мя работало, но как я понял чтоб работали бесплатные карты достаточно только ключа от программы.
  9. #959
    Попробовав усечь атлас до нужного региона, я решил, что делать этого на постоянку не буду. Потому что без карт соседних с моей областей роутинг не работает, поиск тоже какой-то кривой (база данных ограничена). И сколько и каких соседей надо оставить, чтобы всё работало, неизвестно. Оставляю всё как есть. Хотя вся эта связка грузит мой EEEPC до 100%, но всё же работает, при поиске даже не вылетает.
  10. #960
    Значит неправильно усек. Удалил файлы роутинга...
