Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Не включается сразу микрофон в режиме телефона
    Товарищи, помогите...
    Настроил блютуз, подцепил телефон (winmob 6.1), поборолся с эхом, уровнем микрофона...
    Все выше указанное победил.
    в версии 2.1 (BS версии 314 последняя) при первом звонке не включается микрофон, собеседника слышно через колонки.
    Если в меню Телефон нажать 2 раза кнопку с двумя стрелками в разные стороны, то микрофон начинает работать.
    Или можно выйти в виндовс, открыть настройки микрофона, закрыть, вернуться в CF, то микрофон начинает работать при звонке.
    Это все только первый раз после сна или загрузгки. Следующие звонки без проблем.
    Что посмотреть? каждый раз заходить при входящем звонке в меню телефон, шелкать по этой кнопке - не есть гуд.
    Последний раз редактировалось Prokh; 04.06.2010 в 00:21.
    По умолчанию Re: Не включается сразу микрофон в режиме телефона
    Ха. Чудесатая всетаки эта программа CF.
    Решил проблему - убрал явное указание источника входящего звука - микрофон.
    и все заработало без проблем.
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    Какую версию CF пользуешь и как реализовал Хэндс фри (какой софт)?
    то же интересует, ибо эхо задолбило! как его убрать!???
