Показано с 1 по 10 из 21
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Winodws7+Liliput 629
    Всем доброго дня! Прошу помощи. После установки драйвера для тача-появляется сообщение о некорректной работе и его выгружает. Вкл. режима совместимости - не помогает. Кто сталкивался? ХЕЛП!
    По умолчанию Re: Winodws7+Liliput 629
    Спасибо, уже скачал/поставил - не помогло. Та же фигня - 2 окошка вылезает - m_trayicon.create failed и set the xtouchmon icon failed over 30 times. в форуме флюксмедиа это обсуждали http://forums.fluxmedia.net/software...nge-error.html - вот такой драйвер - touchkit_4[1].36.2817.exe - но думаю, это не решение.
    Последний раз редактировалось zlay@; 23.06.2010 в 11:05.
    Компьютерщики! Помогайте! Неужели только у меня такая трабла? Подозреваю, что встаёт драйвер "семерки", а накатывание поверх Тачкитовского и вызывает конфликт. Может совсем туплю, но в каком порядке пробовать их менять? если тупо сношу Тачкитовский - винда тут же находит новый девайс, ставит дрова и говорит - перегрузись, добрый молодец. Мне надо не просто остановить/убить этот процесс, но и подменить один драйвер другим. Правильно мыслю? Не хочу мусора в системе наплодить.
    Или проблема в чем-то ещё?
    Погоди, а разве в 7-ке со штатными драйверами тач не работает ?
    очень криво - под Сf не хочет. но вроде вчера решил траблу. в диспетчере устройств "сидела" ps/2 мышь - криво вставшая. удалил, обновил ус-ва - не нашлась. причем, при установке тачкит я от неё отказался... странно... после этого перезагрузился - и вроде пока все гуд. только утром и вечером ехал - пока эти сообщения не вылезают. по результатам более длительных (а не 20 минут) поездок - отпишусь!
    Рано радовался - все вернулось на круги своя..... те же 2 сообщения вылезают -
    и
    - вроде жить не мешают - но как-то это не правильно. в диспетчере ус-в - все хорошо, конфликтов нет. если кто сталкивался или есть идеи - прошу подсказать.
    и
    возможно проблемы с работой программки, идущей в комплекте с драйверами и висящей в трее. если все настроено и работает, она особо и не нужна. но она, как правило, прописывается в автозапуск. просто отключи ее и посмотри, что получится.
    вот спасибо! все гениальное- просто!!! убрал тачмон из автозагрузки - и все стало ок!!! несколько раз перезагружал, усыплял - окна не вылезают, тач работает!!! спасибо!
    долго не обращал внимания - но эта трабла достала просто. присутствует некое "дрожание" картинки и горизонтальные светлые и темные полосы. интенсивность меняется по не понятному закону. пытался играть разрешением и частотой обновления - монику пофиг. через OSD пытался менять CLOCK и PHASE - трабла не уходит. моник GL629-70NP/C/T - с VGA входом. но картинка такая же и с камеры ЗХ. в чем может быть проблема? питание? кабель VGA? кабель втыкал в ноут - на лилипуте такая же фигня - т.е. видеокарта не при чем. попытка экранировать моник и экран сажать на землю - ничего не дала. кабель VGA брал в Ф-Центре, дроссели со стороны обоих разъёмов присутствуют, кабель 5м, толстый питание моника-через стабилизированный БП. если есть идеи - подкиньте, плз!
    Последний раз редактировалось zlay@; 18.07.2010 в 14:41.
