Транзистор КТ972А пойдет?
Он вроде как бОльшее напряжение держит чем Б, это ни как не скажется на схеме со второго поста?
Подойдет
Чип, вот так подсоединить, как ты в этой схеме указывал?
Да . __________
Короче отчитываюсь:
1. КТ972А при подаче на его базу сигнала с Ардуинки не передает достаточно тока для включения реле. Светодиод зажигает, но реле не включает. Даже пробовал на базу без сопротивления - эффект тот же.
2. Попробовал каскадом подключить два таких транзистора - заработало, четко включает реле.
3. Пробовали контроллером ULN2003А. Срабатывает четко и безошибочно.
На последнем и решено было остановиться. Спасибо всем. Вопрос закрыт)
Скорее всего ты что то не правильно подключил, я на КТ972 подключал кучу разных релюшек и все безупречно работает. У меня уже целый год работает связка Arduino+КТ972 (предотвращение протечки воды)
может ток слабый...дело в том что у меня Фридуино, а там, на сколько я понял, 20мА ток выходной, а на Ардуине - 40. Может поэтому.
Насчет неправильно подключил - каскадом-то заработало.
Как можно реализовать автоотключение по току? т.е. как в иномарко с автодоводом, чтобы при закрытии или открытие чтоб моторчик лишний раз не давил, как я понел там по току ограничение, оно отключается.
Существуют токовые датчики (на эффекте холла), либо в цепь мотора включается очень маленькое сопротивление и меряется напряжение, падающее на нем. Скорее всего используется второй метод, как более дешевый.
Еще можно было бы сделать что бы когда АСС пропало стеклоподъемники закрыли окна через сколько то секунд.
