Основную проблему решил заказом нового блока.
Пока спаял задержку на включение усилителя звука, на 8 секунд. Потом увеличу по необходимости.
по схеме Chip
Так же спаял, но так еще и не проверил развязку на ВА3121
И вклеил монитор в рамку
по схеме Chip
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
У тебя на фото три резистора, а в схеме один? Набирал сопротивление или два из них делитель? А, то у меня подобная схема и при подаче 12 вольт транзистор дико греется и димится (но не сгорает). Схему проверил 37 раз! Боязно подключать к Remote блока питания. Или Remote ограничен по токам?
