Понятно, буду этим заниматься после основной проблемы
Вылез очередной косяк.
Последний раз редактировалось spol81; 21.06.2010 в 15:50.
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Основную проблему решил заказом нового блока.
Пока спаял задержку на включение усилителя звука, на 8 секунд. Потом увеличу по необходимости.
по схеме Chip
Так же спаял, но так еще и не проверил развязку на ВА3121
И вклеил монитор в рамку
DM7035
DM7035
И что показали тесты?
Пока нет БП все происходит в домашних условиях, при использовании программы видео-регистрации с разрешением 1280*720*24 , запущенной CF, Навителом 3.2 (через эмулятор) и играющей музыкой загрузка процессора 80-85%
10Gb хватит примерно 100 минут.
Приложенный файл - статика, в машине проверю по приезду БП.
DM7035
Последний раз редактировалось spol81; 20.07.2010 в 16:28.
DM7035
У тебя на фото три резистора, а в схеме один? Набирал сопротивление или два из них делитель? А, то у меня подобная схема и при подаче 12 вольт транзистор дико греется и димится (но не сгорает). Схему проверил 37 раз! Боязно подключать к Remote блока питания. Или Remote ограничен по токам?
Была куча резисторов, подбирал потихоньку. Вроде не греются и не дымятся, может мощность побольше взять.
DM7035
DM7035
