В продаже появились преобразователи для мониторов с выходным стабилизированным напряжением +12в и током 1,3А и входным напряжением от +9в до +36в
Его приемущество перед аналогами в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать монитор то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал.
Преобразователь оснащен встроенной функцией дистанционного включения/выключения и имеет возможность подстройки выходного напряжения. Подстройку используют либо для получения нестандартного значения питающего напряжения, либо для компенсации падения напряжения в подводящей линии, в случае, когда потребитель значительно удален от источника.
Для осуществления дистанционной подстройки выходного напряжения преобразователя к его выводам 7 и 8 надо подключить внешний потенциометр.
Диапазон подстройки составляет ±5% от номинального значения .
Входное напряжение от +9в до +36в
Выходное стабилизированное напряжение +12в
Выходной ток 1,3А
Электрическая прочность изоляции: 1500 В
Гальваническая развязка
Встроенный фильтр электромагнитных помех
Управляющий вывод включение/выключение
Вход для подстройки выходного напряжения в пределах 5%
Защита от короткого замыкания: продолжительная, авто восстановление
Защита от перегрузки, перенапряжения
Защита от обратного напряжения
Защита от перегрева
Диапазон рабочих температур -25...+70 °C
Точность выходного напряжения ±2%
Металлический корпус(радиатор) 50х38х10
Ответить с цитированием
