Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Touareg
  1. #41
    По умолчанию Re: Touareg
    Цитата Сообщение от didos Посмотреть сообщение
    подключенно к бошке через штатный ремоут альпа
    что такое "штатный ремоут альпа"?
    то есть, выходит, напрямую к процу его никак?
  2. #42
    Цитата Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
    Если мне память не изменяет, в оптических приводах USB является родной шиной. Т.е. если привод имеет разъем USB, конвертации SATA-USB там нет.
    Так вроде не бывает же приводов USB )))))
    Бывают коробки с USB-интерфейсом, в которые вставляются любые стандартные бучные SATA или IDE приводы )))
    В том числе, как по вашей ссылке выше )
  3. #43
    Продвинутый Аватар для didos
    на всех альповских магнитолах есть разьем 3.5 мм для резистивных рулевых кнопок.
    почитай на триа ру, может уже что и придумали новое
  4. #44
    Ага, нашёл уже
    Вот такой?
    http://tria.ru/catalogue/aksessuaryd...cat_24444.html
    или такой?
    http://tria.ru/catalogue/aksessuaryd...cat_24448.html
    или такой? ))
    http://tria.ru/catalogue/aksessuaryd...cat_33017.html
    Последний раз редактировалось MediaSound; 07.07.2010 в 14:35.
  5. #45
    нет, тут глянь http://tria.ru/catalogue/aksessuarydlyaavtoaudiosistem/
    что то вроде этого http://tria.ru/catalogue/aksessuaryd...cat_35139.html только поищи именно для тура, что то не нашел именно как у меня
    Последний раз редактировалось didos; 07.07.2010 в 15:01.
  6. #46
    Коробки с преобразователями - это для жестких дисков.
    А оптические приводы идут как единое целое сразу с интерфейсом USB, там преобразователей по идее быть не должно.
    Кстати, а что насчет кабелей eSATA? Они вроде и 1,5м бывают, и длиннее.
    P.S. Ссылка кстати не моя .
  7. #47
    Ну так я говорю, даже по ссылке - привод в коробке с преобразователем ))
    Иначе фото привода с USB интерфейсом в студию - сниму шляпу
    Так у меня итак кабелюка еСАТА.
    Самое длинное что бывает - 1м...
  8. #48
    1,5 и 1,8м точно бывают. В Москве по крайней мере я их видел.
  9. #49
    1,5-1,8м - это кабели eSATA-eSATA, то бишь между двумя активными устройствами.
    По спецификации SATA максимальная длина - 1м. А спаять-то можно хоть 3х метровый ))))))))
    Ладно, что-то мы зафлудили тему с проектом, нехорошо )
