Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Тормозит Сити Гид
    на asus 701 + GlobalSat BU-353 установлен СитиГид. Жутко тормозит обновление информации GPS - подъезжаешь к повороту, поворачиваешь, а он только начинает говорить: "поворот направо" То же самое и стрелочка на карте - в зависимости от скорости движения может запаздывать до 100 метров. Да и скорость показывает с опозданием в несколько секунд. Эти траблы проявляются вне зависимости от того, запущен СГ из-под WinXP или из Центрифуги. Помогите советом пожалуйста, как побороть.
    По умолчанию Re: Тормозит Сити Гид
    Аsus 701 сам по себе слабенький, так как запись идет на SSD. Победить можно установкой режима EWF.
    Это приложение, состоящее из загрузчика, драйвера и консоли управления, позволяет системе Windows XP работать в режиме «Только для чтения». Все операции записи перехватываются в кэш в RAM.
    Да нет, пробовал на atom 1,6 Ггц, то же самое. И к тому же почему тогда прога отлично работает на коммуникаторах с дохлыми проциками и оперативой? Немного погуглил, похоже дело в GlobalSat"e, буду копать в этом направлении.
    То же самое. причем свежезапущенный СитиГид работает бысрее. После двух-трех дней езды повляются сильные тормоза, приходится закрыть и вновь запустить Ситигид. В принципе не сложно, но неприятно.
    Пользователь Аватар для andreydk
    у меня тоже тормозит - уже год так езжу - уже забил.... привык... так и не понял в чём причина
    Продвинутый Аватар для KonTur
    У меня такое бывает тоже, но редко.
    Раньше грешил также на СитиГид, но поставив xport и iGO с Automapa и PocketGIS, понял что дело не в программах (они все тормозили одинаково) а в потоке данных с GPS приемника.
    Иногда это через пару-тройку минут само исправляется, иногда лечится перезагрузкой компа. Возможно начинает тормозить эмулятор сом-порта.
