Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 131
  1. #101
    Пользователь Аватар для ASSAD
    По умолчанию Re: Новая версия USB OBD II ELM327 адаптеров...
    Подскажите? Можно ли применять USB OBD II ELM327 для проверки ВАЗ 2118 (Лада Калина)
  2. #102
    Пользователь Аватар для olegteh
    Подскажите. У меня ВАЗ 2115 с диагностическим разъемом Евро-2 (прямоугольного вида, а не трапеция). Как правильно подключить OBD2? Достаточно только к контакту -7 (К-линия) или нужно еще "земля" и +12 В брать с этого-же разъема?
    LILLIPUT GL859-80NP/C/T,
    Материнка Mini-ITX ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi,
    HDD 2.5 250 Gb,
    RAM 2Gb,
  3. #103
    Местный Аватар для il74
    Да можно, но с оговоркой, что не все данные (PID`s) будут доступны, только основные, сам пробовал у друга подключаться ошибки вылавливает и стирает, но с программами для ВАЗа не дружит
  4. #104
    А какой лучше приобрести датчик что бы он дружил с ВАЗ 2118 и был функциональный на все 100% что бы считывал по max. все параметры???
  5. #105
    Цитата Сообщение от Afrikanych Посмотреть сообщение
    Так мы про одно и тоже...
    Про "ценрафуз" так... опционально...
    На ФОРД МОНДЕО 3 2001 г. будет работать ?
  6. #106
    ELM-ки читают параметры двигателя и коробки передачь, также читают и стирают ошибки. Расход они не считают , а выдают все праметры для его расчета
    а куда выдают ? как их можно будет потом зацепить , если даже сваять на ДЕЛФИ что нибудь ??????
  7. #107
    На Форд Мондео 4 работает. На трешке разъем один в один, думаю проблем не будет, ну может пару параметров работать не будет.
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 15.07.2010 в 22:49.
  8. #108
    какой прогой пользуетесь ? откуда скачали ?
  9. #109
    Прога ЦФ 3,1. Брал тут.
    В проекте есть фотки.
  10. #110
    покупали???
