Страница 15 из 68 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920212565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 719
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC для ББ
    Блин, подскажите пожалуйста. Скачал карты Краснодара и края. MapSource их показывает, пытаюсь sendmap собрать файлик, после сборки в garmin открывается пустая карта, то есть ничего нет. Подскажите пожалуйста что делать
    NSMax, Эта пи-си постоянно ломится на диск А.Есть ли способ ее отучить от этого?
    Мне повторить не удалось: "ломится на А", посему ничего сказать не могу.
    yatsina,а MapSourc-ом не пытался отправить карты в гармин. А sendmap не всегда корректно заливает.
    А какие конкретно файлы нужно вставлять в sendmap чтоб правильно понимало. Просто скачал тестовые там беломорканал был, открывается без проблем. Делаю свою, открывает пустое поле
    Гуру Аватар для Parador
    Обновился Гармин для ББ до Garmin Mobile PC software version 5.00.50
    Changes made from version 5.00.30 to 5.00.50:
    Update GPS connection processing for some third party GPS drivers.
    Update COM port searches and display listings.
    Correct the display of the last selection in Fuel Prices if viewed after a Sort is completed.
    Correct the product key entry processing when not connected to the Internet.
    Correct default button highlighting when viewing nearby airports and Contacts.
    Correct default button highlighting when paging up/down on some list fields.
    Correct default button highlighting within address wizard.
    Correct distance display for airports that are thousands of miles away.
    Correct reorder via page to display numbers correctly.
    Correct application error when displaying detour by turns page before having a GPS position.
    Correct default button highlighting when returning to the Main Menu page.
    Correct application error when selecting point information in the Browse Map page
    http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4049
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
    старый ключ работает?
    Пользователь Аватар для struzhkin
    работает. Но сама прога маршруты кладет криво, трипкомп врет как по средним скоростям, так и по пробегу. Все версии.
    melvladimir,прикрути карту к Мапсурсу,а затем отправь ее в Гармин. Да,еще,если отправлял карту из Мапсурса,то она прикручена неверно.Надо поправить пути в регфайле,чтобы видеть не превью а карты.
    Последний раз редактировалось NIVA; 13.10.2008 в 03:24.
    Подскажите и мне, как можно прикрутить Garmin к Centrafuse? С картами разобрался, не показывало, т.к. на домашнем нет GPS, а без него он открывал пустой экран
