На корпусе закрепил стандартный разём магнитолы с которого взял + (со встроенным предохранителем), -, АСС, +подсветки приборов. Атакже на разёме замкнул между собой провода задних и передних динамиков (чтобы не вести кабели от усилителей в багажнике к динамикам в передних дверях), теперь звук от усилителя по проводам для задних динамиков идёт к разёму магнитолы где переходит на провода для передних динамиков и ...
Там же прицепил юсб хаб с его блоком питания (в качестве радиатора для блока питания бил использован радиатор разобраной риние магнилолы) и контролер клавиатуры. http://fotky.com.ua/view/59982_smnf5 http://fotky.com.ua/view/59981_iwfbs http://fotky.com.ua/view/59986_juyml
+ на монитор и хаб + подаётся через реле с включением АСС.
"телевизор" и системный блок соиденяются между собой кабелями USB, WGA и дбумя кабелями "витая пара".
И процесе лабораторных испытаний на столе оказалось что монитор хорошеничько греится от ламп подсветки поетомы был добавлен вентилятор http://fotky.com.ua/view/59984_9yqov
