Поскольку люблю всякие понты и примочьки (а также похвастать ими) системник оформил вот так http://fotky.com.ua/view/59997_t81zm
http://fotky.com.ua/view/59998_r4o2m
http://fotky.com.ua/view/59988_jsljc
На передней панели были реализованы светодиоды индикации POWER и HDD.
Вместо гнезда под наушники вставил микрофон.
И немного о USB звуковой карте: находится она в "телевизоре" и служит для подачи сигнала от микрофона к материнке через USB кабель.
И вот такие макароны в багажнике
Красил прямо по оргстеклу (не грунтуя предварительно) из аерографа. Когдато красили машину в чёрный лак, осталось немного пигмента, вот его и использовал, только без лака. Получилось чётко в цвет заводского пластика (кроме перекрашеных кнопок, не сразу угадал с технологией покраски). Когда красил первых 1 слой (клеевой) нанёс жиденько и дал немного засохнуть, 2 слой вливал капитально и 3 слой с большого растояния ложил пылью.
Кнопки задействованы на 70%. Незадействованы кнопка "AM/FM" и "1 2" и "3 4" запланировано для запоминаемых радиостанций, поскольку моё радио оказывается нечем прикрутить к ЦФ3.1. "+-" регулирует уровень васа (только в ЦФ). "Солнышко" (в верху слева) по кругу переключает 3 режима подсветки монитора (только в ЦФ). Справа в верху POWER и RESET (подключены прямо к материнке). Самая нижняя кнопка справа дублирует кнопки клавиатуры "влево" и "вправо". Правый енкодер дубрирует скорл мышки, а при нажатии ентер. Левый енкодер - уровень громкости, при нажатии выключает звук. С остальными кнопками я думаю ясно.
И немного о USB звуковой карте: находится она в "телевизоре" и служит для подачи сигнала от микрофона к материнке через USB кабель.Между "телевизором" (микрофоном) и системником растояние вышло около 5 метров, поэтому воизбежании потерь без того слабого сигнала на этом пути была установлена юсб звуковая карта (от микрофона до звуковой карты около 15 сантиметров). Стоимость такой карты капеишная.
