Народ подскажите пожалуйста как на этой матери использовать front panel и можно ли его использовать как линейный вход? Где взять эти проводки для фронт панели и как подсоединять, как я понял там можно подсоединить как hd audio и ac97. Какой выбрать я не знаю.
Распиновка по книжечке такая:
1 - MIC2(L)
2 - GND
3 - MIC2(R)
4 - -ACZ-DET
5 - Front Audio(R)
6 - Reserved
7 - FAVDIO - JD
8 - Key (no pin)
9 - Front Audio(L)
10 - Reserved
Нужно это для того что бы с радио звук пустить на комп, но входы сзади матери все забиты. Сзади материнки забыты все три гнезда, 1 то которое синие работает как Rear Speaker Out, 2 то которое зелёное работает как Front Speaker Out и 3 гнездо работает как mic. Если вытащить 1 гнездо и засунуть туда line in от радио, то звук конечно же идёт только на передние колонки. Если засунуть в гнездо микрофона то там нельзя выбрать line in. Вот я и спрашиваю, такое чудо можно ли провернуть с фронт панелью, что бы звук с 3.5 джек line in вставлялся в фронт панель и передавался на усилок через 1 и 2 гнездо?
