Цитата Сообщение от Самоделкин
перехожу к контроллеру который все это будет обслуживать, если есть какие предложения по алгоритму работы контроллера-предлогайте, постараюсь все учесть
У меня тут появилась идея одна. У меня в машине стоит турботаймер (собственного производства), который умеет заводить машину по внешнему сигналу (отрицательный импульс 204мс). В нем еще есть функция завода по таймеру, каждые 3 или 6 частов заводить машину на 30мин.(актуально зимой в сильные морозы, дизель). Не хватает еще автозавода по будильнику. Например в рабочие дни в 8-00 и 18-00. заводить машину, что бы на работу(с работы) садиться в прогретую. Вот и подумал я, а что если возложить эти функции на контроллер БП. По ходу и доп. ЖК экран не потребуеться.
Подключаться контроллер к компу будет по rs232 (сом или виртуальный сом-usb, до реального USB устройства мой мозг еще не дорос). Программа на компе будет настраивать все необходимые параметры контроллера БП (критическое напряжение АКБ, тайминго вкл-выкл и прочее). Помимо этого будет происходить синхронизация системного времени компьютера и часов реального времени контроллера (ориентируясь на эти чисы контроллер будет заводить машину). Настройка режимов заводки двигателя по таймеру (каждые 1,2,3...12 час(ов)). Настройка заводки двигателя по будильникам, скажем 5 будильников, с возможностью срабатывания по дням недели или конкретной дате. плюс еще можно сделать автозавод при разрядке АКБ до критического состояния. Многие жаловались, что за несколько дней простоя машины, АКБ сильно разряжался. А тут все автоматом следить будет и в нужный момент заводиться будет.
Еще помоему нужно на радиатор БП датчик температуры прикрутить, что бы был мониторинг из виндовса.
Если еще прикрутить выносной датчик температуры то можно сделать автозавод по снижению температуры до определенного градуса.
Я понимаю, что есть куча сигнализаций в которых эти все функции присутствуют, но у меня самая что ни наесть простая сигналка. Поэтому считаю, что грех не воспользоваться расширением функционала контроллера БП.
