Все детали корпуса Bybyte соединены между собой с помощью маленьких саморезов + какого-то суперклея. Оригинальная задняя стенка от корпуса не пилилась, а изготовилась новая, в которую был вставлен кулер на выдув + отверстие для проводов.
Насчёт "много проводов" -- ну это каждый для себя решает сколько ему нужно в машине портов+ на фотке немного видно проводов от компьютерного блока питания, который имитировал аккумулятор
Единственный пока недостаток -- кабель от Лилипутовского EBY-701 монитора, который я не резал, а скрутил аккуратно липучками и он так и лежит в недрах торпеды.
Вначале я тоже думал о такой материнке. Но название "ВИА" меня настораживает по поводу производительности и цена за такой девайс в 250 баксов + доставка.
Но потом решил делать на мини-ИТХ, выбрал INTEL D510MO (Atom 1,66 dual-core) c большим радиатором и удачно расположенным АТХ-разъёмом, а также ценой в 3 раза меньшей, чем поделие ВИА.
Действия по вживлению мини-ИТХ в Bybyte имеют под собой апгрейдоспособность такого карпутера.
Можно конечно коробку бибайт использовать как рамку, а системник по старинке под сидушку, такой вариант я тоже рассматриваю
Но еще раз говорю, если выиграю нано до 150уе с доставкой, то поставлю нано, всетаки полностью собранный комп в коробке, куда лучше смотриться и из машины в машину его легче переставить.
Куда лучше он смотрится на фотках установки, а когда становится в торпеду -- уже всё равно, какие там хвосты, шлейфы, кабели... Гости в машине видят только аккуратно установленный девайс
А весь кайф от работы с инструментом, потраченное время и у.е. остаются в памяти довольного установщика
З.Ы. Этот комп тоже в руках смотрится как отдельно взятый готовый девайс, который можно поставить в любое авто, самое главное, чтобы был в наличии переходник на 2 дина.
Если в комплектации авто не предусмотрена установка в торпеду двухдинового ресивера, тогда и покупается, например, такой переходник:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2006-...fAudioQ5fVideo
а усиливать чем будешь звук?
