Я покупал всё новое, т.к. делал для себя.Включался комп в машине действительно всего 2 раза, причём разбиралась панель и всё подключалось к штатной проводке, к штанным колонкам. Делал это специально, чтоб проверить наличие наводок по звуку и по видео.
Наводок не оказалось, что очень обрадовало, думаю это потому что перечитав весь форум, я сделал «землю» в одной точке.
Также проверял работу радио Silabs со штатной антенной, работает отлично, значительно лучше штатной магнитолы. У кого цивик тот знает, про радио в штатной магнитоле.
Восемь месяцев, это время постройки. Начал в декабре 2009, закончил в июне, приходилось долго искать, заказывать и ждать комплектующие, не знаю как в Москве, а в Питере порой купить что то редкое, проблематично.
Ещё месяц заняла установка и настройка ПО, много проблем было с телефоном и 3D манипулятор SpaceNavigator, спасибо форуму, помогли.
Сейчас я немного доработал системник, сделал в нём канал для прохода воздуха к ногам задних пассажиров, так же думаю это поможет зимой прогреть винчестер, тк канал проходит прямо под ним, а летом наоборот охладить при включении кондиционера.
Рамка с монитором с лицевой стороны вообще смотрится идеально, и отверстие под кнопку, оно стандартное (тк на америкосовских цивиках там стоит кнопка «выкл. подушки пассажира», на наших заглушка). Кнопка выглядит как штатная, в верхней её части светодиод, который сигнализирует о наличии питания на блоке питания компа.
Теперь о стоимости:
Материнка 3900р
Память 1100р
Винт-160гб 2200р
Блок питания 3900р
Корпус 900р
=12000р
Монитор 8500р
Рамка 3500р
=12000р
Усилок 1200р
Корпус к нему 300р
Разъёмы для штатной проводки машины-500р
=2000р
GPS приёмник 2200р
3D манипулятор SpaceNavigator 4500р
Радио Silabs 2300р
USB HUB, Bluetoos адаптер, микрофон, доп юсб разъёмы на системник и прочие мелочи 1500р
Провода силовые, сигнальные, на усилок, различные разъёмы, кнопки, реле, светодиоды, колба предохранителя, гофры и тд 2500р
Прочие расходы 1000р
ПО в основном естественно не лицензионное, но полностью рабочее. Не пойму зачем удорожать и без того не дешёвую систему лицензиями. Некоторые программы конено пришлось купить, тк не нашёл бесплатных аналогов, например LGPSTime-синхронизация времени по GPS.
Итого 40 000р.
Стоимость своих ковыряний, (т.е. сборки системника, изготовки корпуса, установки монитора в рамку, 3D манипулятора, подгонка, установка по, пропайка всех разъёмов и т.д.) я не учитываю вообще и на стоимости это ни как не отражается. Pccar – хобби.
Большое спасибо Hamster, Odessit, Blow, Bert, Senya за поддержку, многие решения для себя нашёл в их проектах на форуме pccar и compcar. А также многим другим с этого и соседнего форума.
Я насильно ни кого не заставляю покупать, просто на форуме есть люди которые хотят поставить pccar, но в силу отсутствия необходимых знаний, отсутствия свободного времени и других обстоятельств не могут собрать сами. Можно купить готовый например на carmonitor, но это будет универсальная вещь. У меня же комп изготовлен под определённую машину, всё продумано до мелочей, ведь для себя делал. По сути это готовое изделие, требующее только установки. Тем более получаешь всё сразу, без всяких заказов и ожиданий. Помощь в установке предлагаю абсолютно бесплатно.
Сам я из Питера, если кто не заметил, комп продать тоже хотел бы здесь, чтоб если у владельца в процессе эксплуатации поятвятся вопросы, могли бы решить их вместе...
