Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 344
  1. #191
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    100 ом , если приемник TSOP то можно и без резистора
  2. #192
    с этим резюком у меня ничего не вышло.
  3. #193
    100 ом, а мощность какая? Без резюка у меня тож ничего не вышло
    Без резюка это если цеплять на контакты ICSP? А скетч тотже оставлять?
    У меня просто arduino не нано а обычный dumilanove
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 10.08.2010 в 16:47.
  4. #194
    Мощность не имеет значения.
    Подключить приемник к +5в , GND и к D11
    Скетчь будет работать на любой Arduino
  5. #195
    tsop4838 - такой приемник
    без кондера?
  6. #196
  7. #197
    Все сделал, распиновка оказалось другой, благо сам TSOP не сгорел. Нарисовал подсказку, действительно подключаеться все просто без каких либо доп. компонентов, тупо три ноги. До этого проверял с двумя пультами, от авто мафона LG и китайский пультик для компа, оба пульта этот приемник не видел, зато китайский пультик от какойто старой авто магнитолы запохал как надо, проверял дома, из любого угла комнаты брал на отлично.
    DataSheet
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 10.08.2010 в 19:04.
  8. #198
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop() {
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value && results.value 0xFFFFFFFF)
    ir_dt results.value;
    bytes[0] = ir_dt 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt 0xFF000000) >> 24;
    Serial.writebytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(250);}  //Пауза между короткими нажатиями
    else {delay(500);}// Пауза после первого нажатия и удержания(перед повторами)
    old_ir ir_dt
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF
    delay(120); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4
    byte bytes[2]={0,7} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinCINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    void loop()
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8
    Serial.writebytes,2);
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    а можно мне объеденить эти два кода, а то по отдельности все работает, а если all in one залить, лезет какаято непонятная белеберда в порт, я так понял от недостающих датчиков, а мне они не нужны.
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 11.08.2010 в 08:44.
  9. #199
    имхо в схеме не нужен никакой RC фильтр, а вот подтягивать data к 5в возможно придётся.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 14.08.2010 в 17:20.
  10. #200
    Для -=zds=-
    Я пытался сделать такой скетч, только еще с резисторными кнопками http://www.compcar.ru/forum/showpost...2&postcount=43 вроде все работает (ты его пробовал), вот только чтобы это работало на ПК, надо использовать программу ALL_IN_ONE.exe, а она через какое то время начинает гасить яркость монитора :-( хотя в скетче даже нет управления яркостью.
    У Chipa накрылись исходники этой программы и теперь придется писать заново :-(
    Поэтому пока использую только ИК-приемник. При выходе из сна, вылетает ошибка, если ее закрыть то все работает дальше...
    Последний раз редактировалось Serg_w; 14.08.2010 в 17:45.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
