Показано с 1 по 10 из 14
    Печаль ребята помогите плиз!!!!!!!!
    недавно начел паботу по внедрении компютера в мои авто. вроде все получилось только при тестировании обнаружил проблемку: при включонном компе(ноут)
    но со штатного окумулятора(тоесть от ноута) помех нету и все нормально, но как включаю блок питания (купил универсальный блок длеа ноутов 12-19 волт) то появлеаетса шум в колонках и помехи в монике и не зависит машина заведена или нет. если виключаю блок то всё нормально. Ребята помогите разрулить ситуацию.
    Система такова: Ноут-моник тач. Звук с ноута едет в магнитолу через АУХ. Комп питаетса от универсального регулируемого блока 12---12,13,...,24 волт.
    Последний раз редактировалось vitalie82; 11.08.2010 в 01:07.
    По умолчанию Re: ребята помогите плиз!!!!!!!!
    походу идёт помеха от вч.преобразователя БП
    ищи блок с развязкой по земле
    http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
    может это тебе поможет,тока спроси у Чипа с развязкой он или нет
    а можно чтото с этим блоком зделать?
    у меня стоит этот блок
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...ht_6921wt_1137
    почитай форум,многие ставили ноут в авто,уверен найдёш ответ !
    Да я уже все форумы облазел но ничего не помогло
    ну как вариант,на выходе блока собери типа фильтра,попробуй кондёр поставить эдак на 10000мКф
    на звук батарейки мистери можно воткнуть
    вот у меня например когда тюльпаны со звуковухи касаются корпуса авто,тоже помеха страшная появляется
    разбирайся с землёй !
    а вообще какого рода помехи ВЧ,НЧ,и что на монике ?
    у меня комп имеет связь с землей только по "-" от АКБ и через магнитолу по общему проводу через АУХ. В принцепе тоже самое что и у тебя. Магнитола запитана от штатной проводки. Ни каких помех нет! Значит БП фонит. Ставь фильтер на выходе БП.
    ЗЫ БП у меня M2-ITX, мать Zotac 9300
    Это обычный, китайский, дерьмовый блок питания, купи нормальный блок
