Показано с 11 по 15 из 15
    Пользователь Аватар для мда 1
    Счастье Re: Дикие наводки от материнки Zotac 630.
    Привет! Тебе надо почитать про 610-630 - гдето на форуме пробегала информация про переключении частоты(вроде б так я обозвал это дело )в БИОСе.Сам столкнулся с этой проблемой,насчёт раДИВА незнаю-чёт я его ниразу невключал(завтра поеду за денежкой и попробую ),авот приёмникGPS перестал ловить спутники ВООБЩЁ.Переключил-долгий старт-но что-то ловит-я его в пивную банку пока положил (типо-как экран) теперь всё ОК.Мелкий придёт с гулянья завтра напишу,чего точно-т.к. он рулил.
    Так я между этой штукой и разъемом снял изоляцию провода, разрезал экран и развел в разные стороны. Там еще были 4 провода в фольге. Я ее тоже разрезал. В итоге помех стало в 10 раз больше).
    - Это ты зря сделал.Круглые ,,штучки,,-нешто иное,как эти самые фильтра(но они фигня полное).Аккуратно разбери моник(если сам боишся-то дуй в телемастерскую-объясни что надо(предложи посмотреть в машине как-чего,покажи-расскажи,короче проверенно на себе-потом сами стобой здороваться на улице будут!!!)думаю пойдут навстречу)сделай нормальное ПИТАНИЕ.За матрицей стоит плата-после неё ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь медный экран.Если его нет-то надо поставить,обратную его сторону проклеить в 2-3 слоя канцелярским сеойтчем - штоб не коротнул, а его самого припоять проводком к земле моника.На моём помехи только ночью видать корпус пока деревянный.Плата действительно не АЙС видать попали мы все.......
    По умолчанию Re: Дикие наводки от материнки Zotac 630.
    Цитата Сообщение от eugene83 Посмотреть сообщение
    Почитал по темам. Нашёл примерный дроссель, который надо купить.
    Вот такой. http://www.chipdip.ru/product0/61919.aspx
    Подойдёт?
    Что ещё надо прикупить? Конденсаторы или ещё чего. И сколько максимум должно быть расстояние от дросселя, до блока питания?
    Дросель можеш сам сделать если есть ферритовое кольцо!
    Не пойдет, тебе нужен дросель на 10А-15А
    Тогда может такой?
    http://www.chipdip.ru/product0/20130.aspx
    Тогда может такой?
    Почти пойдет! Я сам лазил по сайту но не нашол точ в точ подходящего! если сам не как ,то бери этот и последовательно включай обе обмотки!
    у меня на ауди было то же самое. (особенно, когда запитывал от обычного блока питания - тоже удивлялся). Помогло перемещение CARPC в железный корпус, запитывание его напрямую от аккумулятора (и плюс и минус, благо, комп от него недалеко стоит) толстыми проводами (не помню сколько, но точно больше 4мм). Теперь радио работает, как будто компьютера в машине нет.
