to anykey
Рад, что помог Вам!
Я сделал несколько копий start_anysize.bat с разными
разрешениями и и добавил их ярлыки в программу RocketDock - это позволяет более рационально использовать "рабочий стол "виндовоза". Хотя, конечно, способ - не самый разумный. Вот, если бы можно было изменять размер окошка с IGO, просто, подцепив его мышкой за уголок. Но как это сделать, что-то ума у меня не хватает, так-же как и убедить IGO( сборка от 26.06 ) не забывать настройки, сделанные через меню или в файлах sys_pc.txt,system.ini... Вы, ничего, не посоветуете?
Последний раз редактировалось Медбрат; 11.08.2010 в 13:42.
я один раз настроил, как хотелось - все почему-то нормально сохранилось и больше не ковыряю, все устраивает, так что не знаю, в чем может быть проблема
to anykey
Вот и я - не знаю...Пробовал на разных ноутбуках, нетбуках, ББ...
С другими сборками всё путем. Проблема, именно со сборкой от 26.06...
to "lefhl"
Спасибо что ответили. Я, почти что, Ваш земляк( большую часть жизни прожил в г. Стаханов ). Москву знаю плохо, а тут такая засада: отклонился от проложенного IGO маршрута, IGO сообщает "Вы отклонились от маршрута" …, но маршрут не перепрокладывает - захожу в меню/настройки/навигация/перерасчет маршрута -"V"- нет, хотя при старте IGO, я обязательно проверяю её наличие.
Аппаратура: нетбук Sony VGN-G1/Windows XP SP3, приемник GlobalSat Bt-335
to boltdoc (раз Вы ко мне обращались)
можно ещё попробовать ( если, конечно, в Ваших windows есть немецкая раскладка) это
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2648 (экранная клавиатура ) - у меня она работает с IGO
Проверил 1024_550(наугад).У меня всё сохраняет.После перезапуска программы птичка перерасчета остается.В машине тоже проблемм не замечал.Перепрокладывает всегда влёт.Скорей всего чего то перемудрил с sys_pc.txt.Засунь в архив и прикрепи к сообщению.Посмотрю.
to "lefhl"
Отсылать мне этот файл бессмысленно, ибо проблема у меня, именно с чистой Вашей сборкой. Но раз Вы считаете, что со сборкой всё нормально, то у меня появился спортивный интерес разобраться в своей проблеме самому...А ездить я, пока, могу и с IGO на КПК - этой проблемы с ним у меня нет.
Ещё раз спасибо за Ваши труды!
