Цитата Сообщение от k666ot Посмотреть сообщение
Начну сначала комп ставился в шевроле экспресс как замена штатной магнитолы водителю.
Собственно какие вытекают проблемы. АСС в машине найти не удалось, монитор запитали от прикуривателя, результат - то стартует, то нет. Пришлось запитать от блока 12->220(кторый стоял в авто и работает только при ключе в 1м положении), заработал.....но! :
несмотря на то, что в системном меню поставлено, как написано на форуме на автозапуске 1ку, автовыбор РС и тд, глушим авто, моник тухнет, потом заводим, а монитор не стартует....
Сразу оговорюсь, что монитор разбирался и планка с кнопками ушла под панель, то есть ее не видно. Приходится снимать заглушки, жать на кнопу питания, причем не один раз, чтобы моник стартанул.
Подскажите как избавиться от такой проблемы, тем более,что делал не себе и это мой первый проект. Пожалуйста!!!!!!!!
ПыСы Для себя-то решил, что меняю авто и ставлю карпс))))
при чем АСС к питанию моника? монитор запитай от блока питания компа.
Если АСС не нашел, значит комп включаешь с кнопки, верно? вот теперь у тебя буде все включатся с кнопки: и комп, и моник
АСС все-таки поищи. Оно есть
