Страница 106 из 174 ПерваяПервая ... 65696100101102103104105106107108109110111112116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1051
    как прицепить GPS u-353
    Если идет речь об эмуляторе, то добавить
    /u0 COM2 в строку запуска эмулятора
    COM2 заменить на реальный порт, где висит GPS
    А внутри эмулятора в навителе поставить автоопределение порта GPS.
  2. #1052
    Пользователь Аватар для мда 1
    Спасибо ОГРОМНОЕ-но вродеб как полчаса ,как уже и разобрался!Но теперь другая ТРАБЛА, а это уж завтра- тоесть сегодня.....
  3. #1053
    Есть некоторое ограничение использования такого способа. Заключается оно в том, что при запуске эмулятора проверяется прежде всего именно тот порт, который указан в ключе /u0 COMn. Если этот порт виртуальный, то есть практически в любом случае с USB приёмником, а приёмник не подключен, то эмулятор не запустится и скажет, что порт не найден. А иногда приёмник совсем не нужен, например, чтобы проложить маршрут, для настройки и т. п. Чтобы эмулятор запускался без приёмника, лучше указать нужный порт в настройках самогО эмулятора и сохранить состояние.
    PS В последней рабочей версии программы только автоопределение порта GPS.
  4. #1054
    gpsd под винду
    http://home.arcor.de/ulf.lamping/gpsd/gpsd.html
    gpspipe уже есть там...
    надо скрипт переписать в некую виндопрогу что будет делать тоже самое
    удалось вытащить из gpspipe координаты и скормить эмулятору - сработало!
    Нужно поставить cygwin и gpsd.
    Запустить gpsd на нужном порту, у меня com2
    C:\cygwin\bin>gpsd -b -N -D 2 /dev/com2
    Запустить gpspipe
    C:\cygwin\bin>gpspipe.exe -r -n 10 localhost:2947 > nmea.txt
    В этом файле будут координаты
    Нам нужно типа
    $GPGGA,151832.000,5356.0283,N,02741.0567,E,1,5,1.7 6,182.7,M,26.0,M,,*55
    Эту строку нужно
    отправить на 127.0.0.1 порт 5554 в составе команды
    geo nmea $GPGGA,151832.000,5356.0283,N,02741.0567,E,1,5,1.7 6,182.7,M,26.0,M,,*55
    например
    telnet loсalhost 5554
    Дело за малым, собрать это в один скрипт, который все это сделает.
    На ум только .NET приходит
    Прежде всего стОит разобраться, что именно делают программы gpsd и gpspipe. Файл nmea.txt содержит только одну (последнюю по времени) посылку или туда пишутся все посылки? Если все - то не лучше ли использовать GPSGate? Если одну - то этот файл нужно переписывать всякий раз, когда придёт новая посылка.
    Скрипты можно писАть на AutoIt.
  5. #1055
    Радость Re: Navitel navigator
    Прошу сильно не пинать новичка. Такая проблема: после 2дней танцев с бубнами срастил я Leadtek 9559X Bluetooth GPS к компу через GPS Gate и VSPD. Нави видит спутники, но местоположение не определяет, видимо это связано с тем, что в Input GPSGate пишет GPS data but no position и иконка не ярко зеленого цвета как на выложенных у многих ниже скринах, а цвета хаки. Игра со скоростью в сом порту ни к чему не приводит. Подскажите где искать???
    Пока писал и она позеленела от радости
    Последний раз редактировалось mexanik; 12.08.2010 в 03:22.
  6. #1056
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Просто на поиск спутников нужно время. И у меня это происходит так же.
  7. #1057
    Разобрался уже до этого. gpsd - это демон, который слушает gps-приемник
    и отдает клиентам координаты по запросу.
    gpspipe - это клиент для gpsd. Та строка, что я дал, пишет 10 записей в лог-файл за 1 запуск.
    То бишь тупая идея была:
    Запустить демон gpsd. Потом сделать прогу,которая делает следующее:
    периодически делает следующее:
    дергает gpspipe, который пишет 10 записей в файл (в этих 10 гарантированно будут последние координаты), потом его читает и парсит строку определенного формата, потом открывает коннект к эмулятору и выкидывает эту строку в эмулятор вместе с командой обновления координат.
    gpspipe можно попробовать заменить на самописный клиент, так как API известно.
    Основной вопрос - будет ли это все работать быстрее, чем эмуль wince?
    Если нет, но тогда это все фигня...
  8. #1058
    По ощущениям, на этом эмуляторе работает быстрее, по крайней мере, при нажатии чего-нибудь отработка идёт заметно резвее. Тормознутая только загрузка самого эмулятора, но с этим можно было бы смириться. если бы сама программа не тормозила.
    Но вернёмся к нашим баранам. Упоминалось, что для работы виндовых версий gpsd и gpspipe нужен ещё cygwin. Это не маленькая программа, как где-то я прочитал, советуют купить диск с ней, а не скачивать её. Так или нет, пока не выяснил. Но в любом случае при одновременной работе нескольких программ нагрузка на процессор увеличится значительно, что может привести к тому, что зря всё это. Как бы так сделать, чтобы обработка данных приёмника осуществлялась маленькой шустрой программкой, а не "слоном"? Вот GPSGate тоже может писАть данные от приёмника в файл. Как бы это использовать?
  9. #1059
    Учтите, что сидя в доме, можно вообще никогда не получить нормальных данных от приёмника. Стены и потолки здОрово заслоняют приёмник от спутников. На улицу надо.
  10. #1060
    А вот с этого места поподробнее, плз...
