Вот и пришло время произвести очередной апгрейд карписи:
1) Заменил материнку на minITX Intel D510MO, уменьшил ОЗУ до 1 Gb, поставил жесткий диск Seagate 250 Gb - в результате чего уменьшилися ток до 3 Ампер (максимально - монитор плюс комп), был до 8 Ампер.
Работает данная мать очень корректно - хотя что бы я не делал просыпается секунд через сорок (полностью) быстрее никак.
Единственный недостаток Видеорегистор пишет не очень плавно как бы кадры теряет???, но для меня пойдет главное что все понятно.
После замены материнки полдня убил на то чтобы отрегулировать монитор(снизу строки "заминались"), но потом получилось, щас пашет нормально
2) Поставил камеру заднего вида штатную (как будто бы) made in China сеносор CCD, парковочные линии, но вот блин проблема, показывает она прямо под бампер и толку от нее, только если в упор подъезжать к стене,то понятно сколько осталось до нее, а так почти вперед (НАЗАД) не показывает, надо как то отрегулировать, но как??? корпус не разборный, если кто то вскрывал похожий, подскажите вскрою если после вскрытия поможет отрегулировать угол.
Последний раз редактировалось il74; 13.08.2010 в 18:38.
парковочные камеры именно так и работают - показывают край бампера.
Думаю, что это не штатная камера, а камера изготовленная под размер плафона номерного знака Приоры![]()
Посмотрел на инстал монитора он в верх поднимается . Я думою если его перевернуть то он будет вниз раскладываться и не будет закрывать обзор, на кочках меньше вибрировать. Вот такая мысль![]()
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Привет! Монитор на кочках живет нормально, не трясется (прикреплен намертво), обзору не мешает, даже меньше от дороги отвлекает если едешь по навигатору (чуть ниже уровня глаз), единстенный недостаток, это если тянутся к ерхнему дальнему (правому углу) - не много далековато, но ничего терпимо,я тоже сначало думал, что моник умрет за год, но он живучий оказался, хотя многие его хают![]()
Прошло много времени и кое что уже поменялось, но все работает и меня устраивает.
Сегодня, 20 марта 2012 года, решил обновить драйвера на вебкамеру LOGITECH C905, решив что это может чуть-чуть привнести в качество видео хоть какой-то плюс. На все про все, свободного времени было около часа, ждал жену у поликлиники, ну вот обновил я значит драйвера скачанные с оф сайта производителя (устанавливал только драйвера) и что бросилось сразу в глаза, изменился fps на некоторых разрешениях с 30 к/с до 15 к/с - сначало было даже забавно, кстати визуально само видео стало лучше смотреться на экране монитора карписи, стало немного плавнее и насыщеннее, выставил разрешение 1280*800 при 15 к/с, кодек PICvideo v.4, программа видеорегистрации CarDVR (для меня самая лучшая, не хватает только записи звука) и после включил музыку, и сразу же получил заикание, перепробовал все настройки, которые до этого работали на 5, полный нуль, нагрузка на процессор с 35% возрасла до 85%, материнка INTEL D510 проц впаянный duo core 1.6Gz, помогало только уменьшение размера видео до 800*600, что меня уже не устраивало. После 3 часов мучений снес нафиг драйвера, и попробовал вебку в режиме UVC, характеристики вообще равны нулю при 1280*720 всего то 7к/с. Приехав домой нашел старые драйвера на вебку, установил их, на всякий случай переустановил также PICvideo v.4 и вуаля все вернулось в норму. Потом поездив немного скачал записанное видео с новыми драйверами и со старыми и сравнил их на домашнем компе, качество видео со старыми драйверами оказалось лучше на голову и при этом нагрузка на проц вернулась к своим 35-40%. Так что ВЫВОД - не трогай то, что хорошо работает, а то потом замучаешься все возвращать все в норму :yes4: Так что кто там плачется, что на Atome 1.6 нельзя сделать нормальный регистратор и чтобы при этом нормально играла музыка, они ошибаются можно, нужны только правильные драйвера, программы и настройки. :smile2:
Подскажите пожалуйста какой провод на королле 2007 идет на зажигание?
Ну вот и все!
Сдох мой монитор, за все время (более 2 лет) работал как часы, а сейчас приказал долго жить механизм выдвижения монитора, пока разбираюсь (этот гад задвигает его и больше не хочет выдвигать монитор назад, ЕСТЬ ЛИ У КОГО КАКИЕ НИБУДЬ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ), но если что буду менять весь проект (когда финансы позволят), а пока выдвину монитор (вручную и заклиню его в выдвинутом состоянии). Блин реально, после того как привык к карписи, уже простая магнитола угнетает своей убогостью.
Последний раз редактировалось il74; 11.07.2012 в 16:08.
