Страница 107 из 174 ПерваяПервая ... 75797101102103104105106107108109110111112113117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1061
    Продвинутый Аватар для spol81
    Так под андройдом лучше чем под WIN CE? Быстрее не вылетает?
  2. #1062
    Цитата Сообщение от s.m. Посмотреть сообщение
    А вот с этого места поподробнее, плз...
    Всё просто: в списке Output выбираем File recorder/NMEA Filter. Появляется окошко, где можно выбрать путь и имя создаваемого файла, а также опцию "создавать новый файл каждые...", там четыре варианта: всё в один файл, 15 минут, час и сутки. Можно фильтровать записи в этот файл, но я тут не совсем понимаю, что есть что. Вынуть из этого файла последнюю запись, начинающуюся с $GPGGA, довольно просто. Единственно, что настораживает - размер этого файла, он ведь будет непрерывно расти. Если использовать опцию "каждые 15 минут", то будет меняться имя файла, это придётся учитывать.
    Попробовал использовать фильтр. Оказалось, что можно записывать только посылки $GPGGA. Файл значительно отощал!
    Последний раз редактировалось Papazol; 13.08.2010 в 15:56.
  3. #1063
    У меня он ни разу не вылетел, но это всё без приёмника, как вы понимаете.
  4. #1064
    не густо. Нужно каждую секунду по уму...
    Мда, видно дотнет наш друг... У кого стоит центрифуга, инсталляшка не будет большой, остальным придется ставить дотнет фреймворк.
    Другие языки, которые приходят на ум, будут гораздо корявее и не факт, что меньше. Интересно, читает кто-нить из дотнетчиков эту ветку? Я писал на нем давновато, лет 6 назад.
    Если сделать на дотнете, можно упаковать все в одну прогу с гуем для настройки (и без посторонних демонов типа gpsd и шушеры типа cygwin), хотя эмуль по любасу надо будет ставить или QEMU, на котором крутится эмуль как минимум.
  5. #1065
    Вообще работать с файлом не есть хорошо. Будет постоянно нагрузка на винт. Надо бы считывать посылки прямо из порта, фильтровать их и сразу отправлять в эмулятор. Как сделать - не знаю.
    Я попробовал написать скрипт на автоите, который читает лог-файл, создаваемый GPSGate, вынимает оттуда посылки по очереи и отправляет через телнет в эмулятор. Использовал NMEA-симулятор от того же GPSGate для имитации движения. Вроде это работает, но есть некоторые косяки, например, никак не могу добиться, чтобы посылки отправлялись при любом активном окне. Сейчас активным должно быть окно телнета.
  6. #1066
    Местный Аватар для dobrinia
    Народ.. а что, получается зря покупали карты РБ.. Украины и проч? Как счас последнюю версюю воткнуть через эмуль?
  7. #1067
    пока никак, ждем не жадную.
  8. #1068
    Да этих "не жданных" уже как грязи! Не хотят под эмулям сохранять настройки! В этом вся проблема.
  9. #1069
    Юзер
    Получилось воткнуть и зарегистрировать последнию версию наветела 3.5.0.1017
    Что сделал:
    1.Накатил 3.5.0.718 она перерегистрировалась
    2.Накатил 3.5.0.1017 она встала без проблем
    3.Все действия выполнялись с инетом в емуле
    Я накатил все на домашнем компе,зарегил и перенес тупо папку навител в машину и вуаля))
    Удачи
    Цитата Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
    Выложи куда-нибудь папку пожалуйста, чтоб лишних движений не делать.
    Спасибо.
    Я устанавливал все на флешку.
    ссылка
    Последний раз редактировалось Dens; 20.08.2010 в 17:08.
  10. #1070
    Что сделал:
    Удачи
    Спасибо.
