Показано с 1 по 10 из 719
    По умолчанию Re: Mobile PC для ББ
    Пошаговая инструкция с 4pda
    После установки программы нужно сделать следующее:
    1) Стираем следующую папку (зачем не знаю, но я так сделал).
    В WinXP: C:\Documents and Settings\"USER NAME"\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC
    В Vista: C:\Users\"USER NAME"\AppData\Roaming\GARMIN\GarminMobilePC
    2) Запускаем программу. Yes-Done-OK-Skip-Yes-I Agree.
    3) В Settings -> About смотрим Software Unit ID
    4) Забиваем его в самое верхнее поле НОВОГО (1.4) кейгена.
    В выпадающем списке выбираем "Garmin Mobile PC".
    Жмем Generate - в поле "Your software unlock code" получаем код разлочки программы.
    5) Код нужно скопировать в текстовый файл C:\GarminMobilePC\Garmin\sw.unl (создав его самостоятельно).
    На этом шаге программа должна разлочиться и перестать задавать вопрос насчет того, куплена ли она была вместе с приемником.
    6) Установка карт.
    Карты устанавливаются в папку C:\GarminMobilePC в виде собранных MapSource (или чем-то еще) файлов со стандартными именами gmapbmap.img, gmapsupp.img, gmapsup2.img, gmapprom.img.
    Если карта требует разлочки, то рядом надо положить одноименный файл *.unl с кодом разлочки внутри (например, если залоченная карта находится в gmapprom.img, то надо создать рядом файл gmapprom.unl).
