Показано с 1 по 10 из 71
    По умолчанию Re: Как точно вычислить температуру со штатного датчика двигателя?
    Так, я так понял что MsTimer2 позволяет только одно прерывание делать?
    Пока ответа не нашел - подключил Metro.h, но здесь тоже вопрос возник, хотя, может и не по душу этой библиотеки. Привожу текущий код:
    Программа термоконтроля за системой охлаждения ДВС. Использует плавную регулировку по ШИМ.
    Может применяться и в других проектах, где исходные данные будет выдавать термистор (терморезистор).
    В качестве исходных данных - 1 проводной температурный датчик (термистор(терморезистор))
    двигателя с которого берется информация на штатную приборную панель автомобиля.
    Т.к. датчик имеет нелинейную зависимость сопротивления (падения напряжения),
    то необходима аппроксимация по заранее известным точкам. Чем выше температура,
    тем ниже сопротивление и больше падение напряжения.
    Для достоверной работы программы нужно ввести значения проходящего через датчик напряжения при
    различных температурах, желательно во всем диапазоне его работы.
    За аппроксимацию спасибо SBorovkov.
    #include <Metro.h> //Библиотека регулярных действий по интервалу времени
    #include <MyLiquidCrystalRus.h> //Библиотека ЖК дисплея
    MyLiquidCrystalRus lcd(1211105432); //Используем ЖК дисплей
    #include <avr/pgmspace.h>  //Подключаем макрос PROGMEM
    //*********************Параметры для работы термоконтроля ОЖ двигателя
    #define EngineTemp1Count 14 //Количество точек аппроксимации
    #define DestinationEngineTemp 90        //Определяем нужную температуру двигателя
    #define EngineTempSensorPin 0 // Аналоговый вход для температурного датчика ОЖ ДВС
    #define EnginePowerVentPin 6 //ШИМ выход на вентиляторы основного радиатора ДВС
    //Задаем точки аппроксимации. Первая цифра - разность из 1024 и значения на входе от датчика
    //(сделано для того чтобы развернуть график зависимости и сделать так чтобы с ростом температуры значение увеличивалось)
    //не переводил в напряжение чтобы не морочиться и оперировать целыми числами с достаточной точностью;
    //вторая цифра - значение температуры (заранее измеренное) при данном значении на выходе с датчика.
    uint16_t EngineTemp1[EngineTemp1Count][2PROGMEM = {{0,0}, {471,46}, {635,56}, {702,64}, {723,71}, {729,75}, {764,80}, {793,85}, {81190}, {83695}, {862102}, {872110}, {882120}, {890130}};
    //************************Процедуры по таймеру*************************
    Metro PWMengineMetro Metro(10);  //Плавное изменение мощности вентиляторов каждые ХХ миллисекунд
    Metro LCDoutMetro Metro(250);   //Выводим информацию на ЖК каждые ХХ миллисекунд
    int EngineCurrentVentPWM//Текущая мощность вентиляторов ОЖ двигателя
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    lcd.begin(162);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("****************");
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(1000);
    void loop() {
    //**********************Расчет всех параметров на основе температуры ОЖ двигателя
    int EngineTargetVentPWM//Целевая точка мощности вентиляторов ОЖ двигателя
    //    int EngineCurrentVentPWM; //Текущая мощность вентиляторов ОЖ двигателя
    int EnginePowerVentPercent//Мощность вентиляторов на ОЖ двигателя в %
    int EngineTargetVentPercent//Задаваемая мощность вентиляторов на ОЖ двигателя в %
    uint16_t EngineRealTemp//Расчетное значение реальной температуры ОЖ двигателя
    int i;
    int EngineCount 20//Количество значений для усреднения
    int EngineIn 0//Начальная точка суммирования
    int EngineInSrednee//Усредненное значение со входа
    uint16_t EngineInTemp;  //Входное значение с датчика температуры
    uint16_t EngineInLeftTemp;
    //Цикл усреднения значения
    for (0EngineCounti++) {
    EngineIn EngineIn analogRead(EngineTempSensorPin);
    EngineInSrednee EngineIn EngineCount//Вычисляем среднее значение
    EngineInTemp 1024 EngineInSrednee//Переворачиваем график падения напряжения
    i=EngineTemp1Count;
        do
    i--;
    EngineInLeftTemp=pgm_read_word(&EngineTemp1[i][0]);
        while ((
    i>=0)&&(EngineInTemp<EngineInLeftTemp));
    uint16_t EngineInRightTemp=pgm_read_word(&EngineTemp1[i+1][0]);
    uint16_t EngineOutLeftTemp=pgm_read_word(&EngineTemp1[i][1]);
    uint16_t EngineOutRightTemp=pgm_read_word(&EngineTemp1[i+1][1]);
    EngineRealTemp=EngineOutLeftTemp+(EngineOutRightTemp-EngineOutLeftTemp)*(EngineInTemp-EngineInLeftTemp)/(EngineInRightTemp-EngineInLeftTemp); //Вычисление значения реальной температуры
    float EngineVoltIn = (5.00 1024.00 EngineInSrednee); //Переводим входные данные к абсолютному значению напряжения для мониторинга
      //Если температура входит в определнные значения - запускаем вентиляторы на определенную мощность.
    if (EngineRealTemp DestinationEngineTemp 5EngineTargetVentPWM 0;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTemp 5EngineTargetVentPWM 36;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTemp 4EngineTargetVentPWM 72;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTemp 3EngineTargetVentPWM 108;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTemp 2EngineTargetVentPWM 144;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTemp 1EngineTargetVentPWM 180;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTempEngineTargetVentPWM 216;
        if (
    EngineRealTemp >= DestinationEngineTemp 1EngineTargetVentPWM 255;
    EnginePowerVentPercent 100.00/255.00*EngineCurrentVentPWM//Вычисляем значение в процентах текущей мощности вентиляторов
    EngineTargetVentPercent 100.00/255.00*EngineTargetVentPWM//Вычисляем значение в процентах задаваемой мощности вентиляторов
    //**********************Процедура плавного изменения мощности вентиляторов
    if (PWMengineMetro.check() == 1) {
    if (
    EngineCurrentVentPWM EngineTargetVentPWM && EngineCurrentVentPWM 0){
    EngineCurrentVentPWM--;
    analogWrite(EnginePowerVentPinEngineCurrentVentPWM); // Уменьшаем мощность
    if (
    EngineCurrentVentPWM EngineTargetVentPWM && EngineCurrentVentPWM 255)
    EngineCurrentVentPWM++;
    analogWrite(EnginePowerVentPinEngineCurrentVentPWM); // Увеличиваем мощность
    //***********************Выводим все что нам нужно на ЖК дисплей
    if (LCDoutMetro.check() == 1){
    //  lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ВЛТ:");
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print(EngineVoltIn); //Входное напряжение с датчика
    lcd.setCursor(8,0);
      if (
    EngineVoltIn 2.70) {
    lcd.print(" ТМП:");
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.print("MIN"); //Ниже минимальной точки аппроксимации
      else if (
    EngineVoltIn 0.65){
    lcd.print(" ТМП:");
    lcd.print("MAX"); //Выше максимальной точки аппроксимации
      else {
    lcd.print(" ТМП:");
    lcd.print(EngineRealTemp); //Аппроксимированная температура
    lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("МОЩНОСТЬ:");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print(EnginePowerVentPercent); //Мощность вентиляторов
    lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print("%");
    lcd.setCursor(13,1);
    lcd.print(EngineTargetVentPercent); //Заданная мощность вентиляторов
    lcd.print("  ");
    Вопрос: Почему мне пришлось вынести int EngineCurrentVentPWM в глобальные переменные, иначе не работает плавная регулировка... тупо стоит на 0.
    Ну и так, посмотрите, правильно ли двигаюсь? Может что-то можно оптимизировать или сделать более рациональным?
    Последний раз редактировалось paranom; 17.08.2010 в 03:24.
    С уважением, Дмитрий.
    тел. 8 9I6 855 7Ч 95
