Показано с 1 по 10 из 719
    Новичок Аватар для sedoy4ik
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC для ББ
    Цитата Сообщение от vladushka777 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,что делать прогу разблокировал установил подробную карту европы создал unil и прога наглухо вылетает то-есть экран становится черным.Убераю карту всё становитя нормально.У меня Advent планшет xp sp2, на другом ноуте с этой картой всё нормально .Спасибо
    1.Проверьте что б имя карты совпадало с именем *.unl файла который вы создали для разлочки карты например карта gmapsupp.img то и фаил должен быть gmapsupp.unl, или GMAPSUPP.img то и фаил GMAPSUPP.unl - заглавие букв имеет значение.
    2.Фаил карты и фаил разлочки карти должны лежать вместе в корневой папке X:\GarminMobilePC и нигде иначе.
    3.Перепроверьте правильность создания фаила разлочки карты. Обратите внимание, не только на ID карты, а также и на ее PID, если он везде 1 то проблема не в этом, если же есть PID 0 - то есть вероятность что вы не правильно создали unlock карты и поэтому Гармин ее не видет, тогда надо использовать кэйген 1.5, Там можно в настройках изменять PID, найти кейген можно на http://forum.mobiset.ru/viewtopic.php?t=13624. И не забудьте что фаил sw.unl и gmapsupp.unl должны создаватса за один заход, иначе unlock код может изменится и карты будут прописаны под другой Гармин.
    у меня Была проблема с черным экраном после установки в программу карты Украины весом в 700мб - проблема была в моей не внимательности и я вставил фаил ХХХХХ.unl в D:\GarminMobilePC\Garmin\, а не D:\GarminMobilePC, когда переместил его в D:\GarminMobilePC все начало работать корректно.
    Не обязательно за один заход. Правильно введённый ID устройства - ключ к созданию работающих unl-файлов.
    PS Местоположение файлов .unl весьма чётко было описано, ошибки на совести пользователя.
    После ввода ID устройства генерируется анлок код, разве в дальнейшем он не учитивается при подписывании карты?
    В будущем при смене карты надо генерировать только новый unl-файл и карты будут работать? Если да - извините, беру свои слова назад.
    А по поводу совести пользователя - то 100% согласен, сам делал такие же ошибки, но кто их не делает то
    Генерация кодов для программы и для карт происходят по нажатию соответствующих кнопок. При этом учитывается введённый ID устройства. В каком порядке генерировать коды - всё равно.
    В будущем при смене карты надо генерировать только новый unl-файл [для карт!] и карты будут работать?
    Именно так и будет!
