Страница 3 из 72 ПерваяПервая 1234567891353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 719
  1. #21
    Продвинутый Аватар для audiomonster
    По умолчанию Re: Mobile PC для ББ
    Цитата Сообщение от Amgstone
    А что ето первый пост?
    первое сообщение в теме
    p.s. там требуется регистрация
  2. #22
  3. #23
    Цитата Сообщение от NIVA
    А халявы нету?
  4. #24
    Amgstone,а это и есть халява.Чтобы адаптировать к Mobile PC надо немного почитать по сцилке в первом посту(первом сообщении).
  5. #25
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    Посмотрел, понравилось...
    Поездил по своему городу (Уфа) в "демо режиме"... Так ездить нельзя! Поворачивает где нельзя, делает какие то "петли" там где прямой проезд.
    Не понимаю как можно пользоваться (карты - Дороги Росии 4)
    А как она с "Ценрофугой" дружиться?
    Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
  6. #26
    С центрифугой дружит почти любой софт , прочитай в теме про нее как прикручивать и все вопросы отпадут. Главное имя окна правильно написать.
  7. #27
    Каково же имя окна для Garmin Mobile PC ?
  8. #28
    Блин, не получается крякнуть, вроде делаю все как надо, а он все равно выдает этот вопрос про то, с приемником я его купил или нет. Причем на ноут ради эксперимента я его поставил легко Может он не понимает 9значные номера устройств, ни у кого идей нет?
    PS Кстати я не могу понять кряк генерирует самые разные комбинации на один и тот же ID - это нормально?
  9. #29
    2 Бадулай
    Попрбуй так: удали ...:\Documents and Settings\....\Application Data\Garmin, запусти программу, как описанно на первой странице, сгенерируй код, скопируй, создай .TXT,вставь код, дальше - сохранить как, укажи папку с программой, имя файла - SW.UNL (все в верхнем регистре), тип файла - все файлы, ОК
    p.s. 9значные номера устройств, генерирует самые разные комбинации на один и тот же ID - это нормально
    2 Afrikanych "неча на прогу пенять, коли карта крива"
  10. #30
    Прога классная. Но из-за "кривых" карт она становиться только "украшением" Мда... проблема... Это только с "моим городом" или на "глюки" можно напороться везде?...
Эту тему просматривают: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
