Страница 6 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 133
  1. #51
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    у меня при запуске сервера,крайне редко, вываливается такое окошко
    Непонятный глюк.
    Это главное окно - автоматом должно скрываться.
    Если активируешь окно, оно скрывается?
  2. #52
    да,скрывается
    Nissan Almera N16 продана
  3. #53
    Продвинутый Аватар для spol81
    Я все маюсь с расходом топлива, ни как не могу откалибровать. Ну не мой это расход получается. Расстояние беру по навител и по программе. Каждый раз получаются разные данные.
    Еще почему то не всегда выходит из ждущего режима.
  4. #54
    Пользователь Аватар для murano
    Может быть проблема в том, что пока PCCAR не загрузится учет расхода не считается?
  5. #55
    Доброго дня.
    Стал владельцем вашего vOBD адаптера. Автомобиль Nissan Skyline V35 2004г.в.
    У меня реальная проблема. В первые дни расход топлива и показатель выхода мощности работали, а теперь что то именно они не показывают данные, вообще. Что то как то непонятно. Ничего из опций не менял. Если менять консалт 1 на 2 ничего не изменяется. И еще пока работал показатель расхода топлива, как то он нереально мало показывал расход... на шести цилиндровом двигателе, объемом 2,5 литра, расход был на сотню около 8-9 литров по городу... как то маловато =)
    P.S. письмо в тех.поддержку написал.
  6. #56
    medjai
    Просьба сделать следующее:
    - Деинсталлировать текущую программу
    - Скачать и установить программу по >этой< ссылке
    - Запустить AutoCommServer и в Опциях установить протокол Consult-II, марка Nissan, модель Skyline V35.
    - Перезапустить AutoCommServer, запустить графическую оболочку и проверить показания расхода
    - Также, просьба, в AutoCommServer, в окне Статус нажать кнопку ParamList(список поддерживаемых параметров) и сделать скриншот экрана
  7. #57
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    medjai
    программа по ссылке вообще не захотела работать, выставил все параметры верно, а связь так и не поднялась. В ParamList был протокол и в правом поле все нули, скрин делать не стал.
    вернул предыдущую версию(та что на сайте) она хоть все остальные параметры показывает.
    Причем вчера, на некоторое время программа показывала мгновенный расход литров в час, и что примечательно мгн. расход л/100км, л/100км и мощность двигателя не показывала. После выключения-включения ПК эти параметры показывать перестала.
  8. #58
    medjai
    Попробуй обновить прошивку адаптера.
    Скачать >здесь<
    >Ссылка на мануал с описанием процедуры обновления прошивки<
  9. #59
    medjai
    Скачать >здесь<
    прошивку обновил, все равно не работает, только теперь и старая не работает =(
    скрин прикрепил
  10. #60
    скрин прикрепил
    Проверь в опциях:
    - на закладке СВЯЗЬ -CAN - отключен
    - на закладке Consult-II - значения параметров 25 мс, 0 мс, 45 мс, 1500 мс.
Эту тему просматривают: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
