Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 222627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 324
  1. #311
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    добрый день всем. Встроил гармин на домашнем ПК. Почему то кнопки на панели гармина не реагируют на нажатия ни мыши ни клавы. Боковые панели работают.
  2. #312
    Pepper!
    Грешил на сборку iGO, но оказалось это не при чем. При запуске центрифуги, как сист. оболочки у iGO начинает моргать экран. Это происходит только при запуске через плагин. Так iGO работает нормально, перепробовал кучу вариантов, моргает только через плагин и центрефуга как сист. оболочка.
    Мой проект Hyundai-ACCENT
    ZOTAC ION ITX/160Gb 2.5"/RAM 2Gb/BU-353/Check-Engine BT-ECU/Logitech QuickCam.
  3. #313
    Простите за тупость. Я новичок и не могу понять, как применить плагин. скачал все архивы, и не догоню куда и какой вставить. Если не затруднит, опишите поподробнее. Заранее СПАСИБО!
  4. #314
    Всем привет.Вещь нужная, спасибо разработчику. Установил плагин, встал без проблем автоматом. В настройках указываю на тармин и указываю путь к exe. При запуске плагина центрифуга думает секунд 15 пытаясь запустиь гармин, а потом закрывается. Гармин не запукается. гарми версии 5.00.60 , винда xp. центрифуга 2.1 Не пойму в чём загвоздка.
  5. #315
    Спасибо разработчику!!! Поставил вечером вчера - отлично работает.
  6. #316
    Но не удаляется - а необходимость в этом возникла.
  7. #317
    Пользователь Аватар для Игорек
    Скачиваешь SETUP плагина.
    Центрифуга должна быть установлена но не запущена.
    Запускаешь установку плагина.
    Запускаешь Центрифугу.
    Заходишь в настройки, потом в расширенные настройки.
    Присваиваешь какой то кнопке значение НавиРунер (он после установки появится)
    Потом в настройках Нави прописываешь путь к программе, к Приложению iGo_pc и ВСЕ ГОТОВО!
  8. #318
    Подскажите, а как выйти из Оконного режима? удержание плавающей кнопки не помогает...
  9. #319
    Цитата Сообщение от Виталька Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток уважаемые гуру! Столкнулся с проблемкой, не получается встроить гармин в CF с помощью данного плагина, сразу появляется сообщение: "Cannot start executable. Please check NaviRunner serttings..." (кстати еще ошибочка в слове ) Хотя после этого сообщения Гармин запускается и "живет своей жизнью", тобишь просто поверх CF, соответственно прозрачных кнопок и панелей нет. Настройки проверял, путь верный... Подскажите люди добрые, наставте на путь истинный!
    PS: Centrafuse-2.1.1331, Win XP SP3, eeePC 701 320G
    та же самая проблема только с iGO
    кто нить знает как её решить???
  10. #320
    Продвинутый Аватар для Actyon
    +1 тоже самое. так и не поборол.
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
