Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Civic 4D
    По умолчанию Re: Civic 4D
    Питание pccar'a удобнее всего оказалось осуществить через разъем XLR. Продается в любых радиодеталях за 50 руб.
    Управляющий провод ACC решил не брать с ACC автомобиля. Подам постоянные +12В и поставлю отдельный выключатель. Мне удобнее завести машину и щелкнуть тумблером дабы запустить PcCar. Еще отдельный тумблер на полное отключение питания PcCar'a.
    С питанием активного HUB'а и монитора все оказалось просто: 5В и 12В прекрасно подаются с разъема на CD-ROM. Мощности хватает нормально.
    Немного расстроила камера заднего вида - совсем не хочет работать с монитором. Придется подыскивать другую...
    Еще решил не заморачиваться с подключением управляющего провода для переключения на камеру заднего вида (у меня вариатор) - камера будет запитана от бортовой сети постоянно, а на управляющий провод еще один тумблер. Люблю знаете-ли посмотреть что там сзади твориться во время движения или в пробке =)
    Схема проводки претерпела некоторые изменения:
    Заменил клеммы на АКБ. Поставил DLS. На обоих выход под провод 2G (20мм) - это будет силовой кабель в багажник - питание усилков. В багажнике на него дистрибьютор на 2 провода 8G.
    На каждой клемме один выход под стандартные кабели авто. И один выход 8G - питание PCCar'a.
    Протяжка проводов в салон оказалась задачей трудноватой =) Дело в том, что из капота практически невозможно дотянуться до перегородки с салоном, а из салона все обшито шумоизоляцией, причем так добротно, что отдирать ее не хотелось.
    У меня давно давно сгорела сирена от сигнализации, а провода были заизолированы и висели просто так. Взяли силовые кабели, примотал изолетной к проводам от сирены и потихоньку протащил через отверстие, которое уже было сделано. Оно оказалось в какой то резиновой заглушке, рядом с местом, где входит в салон штатная коса.
    Тумблеры в салоне:
    Т1
    Установка: по левую руку водителя в районе порога, под сиденьем, либо опять же по левую руку, но под приборной доской.
    Задача: полностью обесточить PCCar.
    Подключение: на силовой кабель + между АКБ и PCCar.
    Действие при нажатии: отключает/включает подачу тока на PCCar.
    Т2
    Установка: в отдельном корпусе в подлокотнике или в нише для мелочей.
    Задача: разрыв цепи управляющего провода ACC.
    Подключение: на управляющий кабель ACC.
    Действие при нажатии: Подает сигнал на БП о выключении/включении.
    Т3
    Задача: разрыв цепи управляющего провода ACC монитора.
    Подключение: на управляющий кабель ACC монитора.
    Действие при нажатии: Подает сигнал на монитор о переключении на Video2.
    Т4
    Задача: подача сигнала reset на материнку.
    Подключение: штатный провод reset switch.
    Действие при нажатии: Принудительная перезагрузка PCCar'a.
    Т5
    Задача: полностью обесточить первый усилитель.
    Подключение: силовой провод первого усилителя.
    Действие при нажатии: отключает/включает подачу тока на первый усилитель.
    Т6
    Задача: полностью обесточить второй усилитель.
    Подключение: силовой провод второго усилителя.
    Действие при нажатии: отключает/включает подачу тока на второй усилитель.
    исправил первый пост...
