Тумблеры в салоне:
Т1
Установка: по левую руку водителя в районе порога, под сиденьем, либо опять же по левую руку, но под приборной доской.
Задача: полностью обесточить PCCar.
Подключение: на силовой кабель + между АКБ и PCCar.
Действие при нажатии: отключает/включает подачу тока на PCCar.
Т2
Установка: в отдельном корпусе в подлокотнике или в нише для мелочей.
Задача: разрыв цепи управляющего провода ACC.
Подключение: на управляющий кабель ACC.
Действие при нажатии: Подает сигнал на БП о выключении/включении.
Т3
Задача: разрыв цепи управляющего провода ACC монитора.
Подключение: на управляющий кабель ACC монитора.
Действие при нажатии: Подает сигнал на монитор о переключении на Video2.
Т4
Задача: подача сигнала reset на материнку.
Подключение: штатный провод reset switch.
Действие при нажатии: Принудительная перезагрузка PCCar'a.
