Показано с 1 по 10 из 101
    Модератор
    По умолчанию Re: полноценный климат на carduino
    Ну... все упирается в то, что во-первых у меня в машине стоит штатный климат. Во-вторых нету активных людей, которых бы заинтересовала эта тема. Причем человек либо должен быть в доступности, либо не полениться и хотя бы частично разобраться с исходниками. А пишу я не в среде arduino. В общем, одному надоело разбираться. И без практической реализации очень сложно тестировать результат.
    Сразу могу дать чуть советов:
    1. Используй датчики температуры ds18b20. Можно использовать большое количество таких датчиков и они не требуют калибровки.
    2. Серва 4 кг*см не прокрутит заслонку, если будет стоять вентилятор в положении 4.
    3. Учти, что воздух далеко не сразу меняет температуру после движения заслонки, особенно при маленькой скорости вентилятора. Я моделировал ситуацию и получалось, что во-первых надо знать температуру антифриза и температуру входящего воздуха (лучше - после испарителя кондея). Соответственно, из этих данных уже становится более-менее понятно на сколько надо сдвинуть серву, чтобы получить воздух правильной температуры.
    К сообщению приложена прога и ее исходники на дельфи, которой я моделировал работу печки.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 29.08.2010 в 04:22.
    Больше 300 рублей в чип-дипе. Я думаю для экспериментов подойдут и кетайские термисторы, по 6 рублей за штуку Калибровать можно по мультитестеру с термометром, а потом уже задуматься о чем то более качественном.
    Не подумал о потоке воздуха. Сделаю посадочные места для стандартной сервы, потом, если не справится, поменяю на более мощную. Видел на ебае 12 кг/см за $7-8, свою купил за $5.
    Обдумывал это. С моим алгоритмом медлительность не очень страшна. Допустим заслонка повернулась, но воздух не сразу стал охлаждаться, и программа определила стабилизацию. Тогда сразу после этого серва поворачивается еще на какой то угол. И в следующую секунду воздух уж точно изменит температуру. Система саморегулирующаяся, главное правильно подобрать углы поворота сервы.
    Я сначала начал писать самообучающуюся программу, чтобы она сразу предполагала положение заслонки для получения нужной температуры. Но потом как то решил сделать попроще После первых эксперементов буду думать как быть дальше.
    Прогу посмотрю, спасибо.
    Есть по 190 руб.
    Можно и дешевле в Митино купить
    Последний раз редактировалось Chip; 29.08.2010 в 12:32.
