На продаже бывшее автоPC железо, все в исправном состоянии.
Комплект 2000, Upd Уже можно в разнобой
- Мать - 800
- Проц+кулер - 1000
- Памятюги уже нет
Москва.
Пересылки нет.
Возможна демонстрация работы. - НЕТ, все уже вынул из авто.
1. Материнская плата MSI MS-7309 K9N6PGM-F (SocketAM2)
http://ru.msi.com/program/products/m...il.php?UID=828
Процессор
• AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64 и Sempron в конструктиве под Socket AM2.
FSB
• Технология HyperTransport 1.0/2.0 поддерживает скорость передачи до 1ГГц (2000MT/s)
Чипсет
• NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
Память
• Поддержка двухканальных модулей DDR2 533/667/800
- 2 модуля DDR2 DIMM (240-конт. / 1.8В)
- Максимальный объем памяти до 8ГБ.
Разъемы расширения
• 1 разъем PCI Express x16 (K9N6PGM-FI/F)
• 1 разъем PCI Express x16, но предоставляет только x8 пропускную способность (K9N6SGM-V)
• 2 слота PCI (поддержка интерфейса 3.3v/5v шины PCI)
Встроенный IDE контроллер
• Один IDE контроллер, встроеннный в чипсет NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
- Поддержка режимов Ultra DMA 66/100/133
- Поддержка режимов PIO и Bus Master
- Возможность подключения до двух IDE устройств
Встроенный SATA контроллер
• 2 порта SATA II на чипсете NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
- Поддерживается скорость передачи данных 3ГБ/с
RAID функция
- Поддержка портами SATA II 1~2 конфигураций RAID 0, 1 с помощью чипсета NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
Аудио
• Контроллер на микросхеме Realtek® ALC861/883/888
- 8-канальное аудио с гибким переназначением разъемов ввода/вывода
- Совместим со спецификацией Azalia 1.0
Сетевая карта
• Поддерживается 10/100/1000 Fast Ethernet с помощью Realtek 8211BL-GR (K9N6PGM-FI/F)
IEEE1394
&• Микросхема VIA® VT6308P
- Скорость передачи данных до 400 Мб/с
Разъемы ввода/вывода, установленные на плате
- 24-конт. разъем питания ATX
- 4-конт. разъем питания ATX 12В
- Разъемы вентиляторов процессора / системы
- CD-In коннектор
- 1 разъем для флоппи-дисковода
- 2 x SATA II коннектора
- 1 x ATA133 коннектор
- 2 коннектора USB 2.0 для поддержки 4 дополнительных портов
- 1 x IEEE1394 разъем с поддержкой 1 дополнительного портадополнительно
- 1 x коннектор SPDIF-out
- 1 разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели
- Звуковые разъемы передней панели
- Разъем датчика открытия корпуса
- Переключатель очистки CMOS
Порты ввода/вывода задней панели
- 1 x параллельный порт
- 1 x VGA порт
- 1 x PS/2 клавиатуры
- 1 x PS/2 мыши
- 1 x IEEE1394 порт дополнительно
- 1 x звуковой разъем 6-в-1
- 4 x USB 2.0 порта
- 1 x RJ45 сетевой разъем
Размеры
• 24.4см(дл) x 20.5см(ш) Micro-ATX форм фактор
Крепление
• 6 отверстий для крепления.
2. Проц AMD ATHLON-64 3800+ (ADA3800) 2.4 ГГц/ 512Кб/ 2000МГц Socket AM2
3. Память DDR2 PC-5300 667 MHz (производителя не помню кажется Patriot) 1х512 mb
4. Кулер на проце TITAN <TTC-NK52TZ> Socket AM2/754/939/940 (30.6дБ, 3550об/мин, Cu+Al)
  Ответить с цитированием
