Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Питание камеры, помехи, пропадает изображение.
    по схеме, которая прилагается к камере и монитору
    питание камеры цепляешь на провод лампы заднего хода, монитор - не знаю как будешь питать, можно так же, как и камеру (время включения правда может быть большим), а можно постоянно запитать, тут уж по обстоятельствам - сам решай откуда взять +12В
    Пользователь Аватар для murano
    Подключил камеру + от лампы, а минус соединил с минусом М2-АТХ от которого запитывается монитор. Когда двигатель заглушен, то изображение идеальное. При работающем двигателе по монитору идут полосы. Монитор в режиме задней передачи запитываю от провода, котрый идет на заднюю лампу. Если к этому проводу подключаю простенький стабилизатор для питания телевизора, то полосы не так выражены, но все-таки есть. Может кто-нибудь подскажет как правильно организовать питание камеры и монитора в режиме когда компьютер выключен?
    А если через такого типа штуку их питать?
    http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html
