Всем дорого. Есть вот такая камера http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html тут же и покупалась. Запитана и + и - на лампу заднего хода. Комп питается на прямую от АКБ без земли на кузове, монитор от M2itx. Суть проблемы такая, когда врубаю заднюю передачу, на экране появляются помехи, в винде помех практически нет, если только не присматриваться на темном фоне. Тут мне более менее понятно почему - разные точки земли. Не понятно, почему при включении задней в момент нажатия на педаль тормоза изображение с камеры пропадает на пару секунд. И естессно происходит это уже не за долго до препятствия. В гараже воляется фильтр питания от магнитолы, этот девайс может помочь в решении проблемы? Или может посоветуете другую схему запитки камеры?
