Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Drum kit
    По умолчанию Re: Drum kit
    А, вижу. Резистор любой.. при таком сопротивлении хоть на 0.125вт.
    И диод зенера - это обычный стабилитрон для защиты входа ардуины.
    С уважением, Дмитрий.
    тел. 8 9I6 855 7Ч 95
    http://www.chipfind.ru/search/?part=...D0%BD&region=0
    Ищи на 4.7-5.1 вольт.. подойдут.
    Новичок Аватар для ARTIUHA
    Сообщение Re: Drum kit
    Что-то затянулось творение моей мощной ударной установки)
    Мой заказ в чип и дип придет только в пятницу(проблемы с переводом были.
    Вот моя ПП
    Справа Сделана маркером и покрыт "синим цапон лаком"(не нашел принтер нормальный), а слева переведено с лаз. принтера, жаль не подумал, что надпись будет переведена справа налево и получилось забавно)) Резисторы на радиорынке нашел, но диодов зенера ваще нет, придется делать без них, на свой страх и риск
    Маркировку отечественных резисторов как у меня я не нашел, на нем написано "52 1МО 309" надеюсь подойдут)
    Последний раз редактировалось ARTIUHA; 16.08.2010 в 22:24.
    Вот моя ПП
    Помню платы в детстве и рейсфедером рисовал
    А вот без стабилитронов я не рисковал бы... Все-таки пьезоэлемент на входе. Спалишь вход ардуины, однозначно! Я же давал тебе ссылку на стабилитроны.. там в СПБ 2 или 3 адреса было.
    Радость Re: Drum kit
    Получил я свою посылку (неполную, не привезли вилку для моей ПП)
    Потискал плату, маленькая оказалась, выглядит очень круто
    Нашел дома 1 диод зенера на 5.1В, решил проверить. Все вроде собрал, сделал все дела с ардуиной, порт нашелся. Подключаю и запускаю все нужные проги, и слышу тарарам(все ударные начали стучать и бренчать) отключаю ардуину, снова включаю, тишина, стучу по Пьез элементу - синий диод мигает, но звука ударных я так и не добился... Возможно прога написана под другую Ардуину с 6-ю входами, может пьезо элемент спорчен т.к. я его помял пока доставал из пласт. корпуса. Завтра поеду на Рынок купить Пьезо элементы и по возможности Стабилитронов еще... Надеюсь заработает эта бодяга Не исключено что собрал криво, если я полярности пьезо элемента перепутал(хотя перед подключением проверил 10 раз по картинкам ), он может из за этого не работать?
    Последний раз редактировалось ARTIUHA; 21.08.2010 в 00:42.
    По пъезо не специалист, но ИМХО полярность очень важна, если таковая имеется у него, т.к. АЦП ардуины не "поймет" отрицательного значения.
    ....И ардуино тут не причем, я думаю, т.к. при твоем подключении serial-to-midi тут вопросов быть не должно.
    Последний раз редактировалось paranom; 21.08.2010 в 01:26.
    Могу помочь с затеей, имел опыт создания подобного (PAD-контроллер), плюс, могу дать объяснение, как можно по USB сразу слать MIDI-сигнал, а на компе устройство определялось бы как MIDI(!)-устройство
    здесь сижу редко, проЩу в ICQ: двести94-восемьсот14-восемьсот28 ; )
  8. #18
    Продолжение.
    Забил с установкой своей установки на Мак, решил делать на Винду.
    Следовал по этому гайду, товарищ BSiDeUp подкинул скетч. И снова ничего не работает) Такая мутная установка и настройка дрйверов прям ваще, наверно там накосячил...
  9. #19
    Ну копай там... Судя по информативности, по указанной тобой ссылке, проблем быть не должно.
