Показано с 11 по 20 из 23
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Питание камеры, помехи, пропадает изображение.
    вот я и спрашиваю он к чему подключен? откуда на нём 12В появляется?
    брр, монитор? - так в первом посте написал, что питается от компутерного БП M2itx
    откуда ты берёшь 12В, чтобы монитор переключился на КЗХ?
    Тьфу е, теперь вкурил. Не смогу сейчас ответить, хоть убей не помню куда кидал этот провод. Сегодня вечером гляну, отпишусь позже.
    я так думаю, что проблема как раз в этом
    подключи камеру к другому видеовходу и отключи этот зелёный проводок временно, тогда сможешь проверить проблема в камере или в этом управляющем проводе
    Изолируй корпус камеры от корпуса авто и попробуй результат, должно помочь.
    Местный Аватар для Phantom_spb
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    На задней стенке моника lilliput 889 торчит провод на автоматическое переключение камеры, к нему и подключен.
    его на плюс к лампе заднего хода.....
  8. #18
    Камера с металлическими частями кузова не соприкосается, установлена в пластиковую нахлабучку под бампером.
    Вчера вскрыл фонарь. Хвост от монитора идет к плюсу лампы заднего хода. В общем вот по памяти примерно по какой схеме подключал
Название:	схема камеры.jpg
  9. #19
    В общем разобрался с камерой. Одна земля - всему голова Кинул минусовой провод камеры на минусовой провод M2Itx и проблема ушла. Помех теперь нет вообще, при нажатии педали тормоза моник не гаснет. Самое сложное было заставить себя опять разобрать багажник и пол бочины для прокладки провода
  10. #20
    Хочу подсоеденить камеру врезную заднего вида и монитор в зеркале вешается на штатное зеркало Помогите пожалуйста Как мне это дело организовать?
