да,скрывается
Nissan Almera N16 продана
Я все маюсь с расходом топлива, ни как не могу откалибровать. Ну не мой это расход получается. Расстояние беру по навител и по программе. Каждый раз получаются разные данные.
Еще почему то не всегда выходит из ждущего режима.
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Может быть проблема в том, что пока PCCAR не загрузится учет расхода не считается?
Доброго дня.
Стал владельцем вашего vOBD адаптера. Автомобиль Nissan Skyline V35 2004г.в.
У меня реальная проблема. В первые дни расход топлива и показатель выхода мощности работали, а теперь что то именно они не показывают данные, вообще. Что то как то непонятно. Ничего из опций не менял. Если менять консалт 1 на 2 ничего не изменяется. И еще пока работал показатель расхода топлива, как то он нереально мало показывал расход... на шести цилиндровом двигателе, объемом 2,5 литра, расход был на сотню около 8-9 литров по городу... как то маловато =)
P.S. письмо в тех.поддержку написал.
medjai
Просьба сделать следующее:
- Деинсталлировать текущую программу
- Скачать и установить программу по >этой< ссылке
- Запустить AutoCommServer и в Опциях установить протокол Consult-II, марка Nissan, модель Skyline V35.
- Перезапустить AutoCommServer, запустить графическую оболочку и проверить показания расхода
- Также, просьба, в AutoCommServer, в окне Статус нажать кнопку ParamList(список поддерживаемых параметров) и сделать скриншот экрана
программа по ссылке вообще не захотела работать, выставил все параметры верно, а связь так и не поднялась. В ParamList был протокол и в правом поле все нули, скрин делать не стал.
вернул предыдущую версию(та что на сайте) она хоть все остальные параметры показывает.
Причем вчера, на некоторое время программа показывала мгновенный расход литров в час, и что примечательно мгн. расход л/100км, л/100км и мощность двигателя не показывала. После выключения-включения ПК эти параметры показывать перестала.
medjai
Попробуй обновить прошивку адаптера.
Скачать >здесь<
>Ссылка на мануал с описанием процедуры обновления прошивки<
Проверь в опциях:Сообщение от medjai
- на закладке СВЯЗЬ -CAN - отключен
- на закладке Consult-II - значения параметров 25 мс, 0 мс, 45 мс, 1500 мс.
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
