запускаем редактор Phoenix EDID,создаём новый edid,можно отредактировать от любого монитора
данные для 800*480 у нас есть,нужно забить из в закладку detailed timing,это будет натив.
остальные разрешения по желанию,я оставил 1024*768,и 800*600
Phoenix EDID заодно пересчитывает контрольную сумму.
сохраняем файл в dat,потом открываем его в MonInfo,и сохраняем уже в bin формате,всё!,осталось вставить WinHexом эти 128 байт в прошивку,и залить во флеш.
включаем моник,и вот оно 800*480
Последний раз редактировалось vovicus62; 04.09.2010 в 01:52.
поскольку моник с HDMI входом,я начал перепрошивку именно с него,так как при подключении по цифре,я немог получить адекватного изображения ни на одном из разрешений,будь то 800*600 или 1024*768
изображение всё время растягивалось,как будто это сверхширокоформатный монитор,теперь понятно пачаму!,китаёзы даже неудосужились написать прошивку.
так это ещё не всё оказалось,при подключении по VGA,я опять был ошарашен когда увидел опять 640*480
немного покуривши,опять начал копать прошивку,и обнаружил такойже блок байт,отвечающий за канал VGA,вот он в MonInfo
тут вааще 17'' моник,так что тож бум шить!
Последний раз редактировалось vovicus62; 04.09.2010 в 02:17.
приходится каждый раз выпаивать,впаивать флешку,что крайне неудобно
а неукого нету слитого дампа с LILIPUTA какого нить,интересно посмотреть что туда льют!?
Последний раз редактировалось vovicus62; 04.09.2010 в 02:36.
